Planslipa Svarvprisma
- Krille Krokodil
Re: Planslipa Svarvprisma
Tyvärr no-no att göra privata grejer på jobbet, annars hade jag
gärna gjort ett försök på den mot en flaska single malt.
Är där några gängade hål på gavlarna? Man hade behövt någon
slags fixtur för att kunna justera in var och en av de 3 plana ytorna
parallellt med slipens plan och man skulle köra den på en vanlig
planslip.
Bearbetning i en bra CNC-fräs och lite lätt läppning efter hade nog
också fungerat.
planslip.
också fungerat.
Ska se till och ta en omgång bra bilder på alla håll och kanter under morgondagen så får ni gärna komma med tips och förslag
Slipspecialisten ville ha 38.000ex moms!
Tror jag klarar leva med att de glappar lite!
Jag är knappast förvånad.
Det var därför jag rekommenderade att slipa själv.
Vilhelmsson
Blå märkpasta och handskava, är inte så svårt som det låter, typiskt gesällprov
http://shop.otdtools.se/fargpasta-80-ml-bla/19042-0
http://shop.otdtools.se/trekantigt-skal ... at/21043-0
Det finns ingen möjlighet att vända på bädden ?
Tänkte att om det inte lönar sig att fixa så,kanske du kan ha den så glapp fri som möjligt i det område du brukar oftast.
Re: Sv: Planslipa Svarvprisma
Skavning gör man efter bearbetning. Ska du skava bort ett glapp i en prisma ska du ha väldigt mycket tid och tålamod.Vilhelmsson skrev:Blå märkpasta och handskava, är inte så svårt som det låter, typiskt gesällprov
- Krille Krokodil
Härdade gejdrar skaver man inte utan slipar, så det måste fortfarande fixas
först innan man kan börja skava på släden. Och sannolikt så är släden mer
jämnt sliten över hela längden och det mesta av glappet går att justera bort
med en renoverad gejd. Annars så är det nog inte så svårt eller dyrt att grovfräsa
bort glidytorna på släden och sedan gjuta dit nya av Moglice.
