Planslipa Svarvprisma
Calle
Inlägg av Calle »
Som rubriken lyder, någon som har koll på vart man kan får prismat till svarven planslipat och vad de kan tänkas kosta,
Avser en Emco Maximat V10.
Gärna i malmö/skånetrakten.
Krille Krokodil
Re: Planslipa Svarvprisma
Inlägg av Krille Krokodil »
I Skåne vet jag inte men lite ovanför har du: http://www.storebroservice.se/
Om det finns någon referensyta som är osliten, kan man även slipa själv med en hemgjord, handhållen, slipmaskin.
Fördelen med detta är man slipper rensa bädden helt från övrig utrustning.
Calle
Inlägg av Calle »
Du kan inte beskriva processen i detalj eller har någon länk?
"Du kan inte beskriva processen i detalj eller har någon länk?"
Någon länk har jag inte, däremot har jag gjort det själv på min NC-svarv.
Jag tillverkade en enkel slipmaskin av en elmotor med skålslipskiva.
Till detta en släde man drog fram och tillbaka.
Du kanske kan ladda upp en bild på svarven, där du ritar in vad som ska slipas?
Calle
Inlägg av Calle »
Är hela prismat som behöver slipas då den glappar i ena ändan medans är fin i andra, justerar man så den går fint i den glappande änden så går det knappt att flytta den i andra änden.
Har ingen bild på svarven tillgänlig men letade upp en bild där de syns tydligt vilken bit som behövs slipas, markerat aktuella områden i rött.
Jag slipade om hela gejdern på min svarv.
Jag fuskade lite, och slipade aldrig under spindeldockan.
Jag har plangejdrar, hur ser det ut på din maskin? V-formade?
Calle
Inlägg av Calle »
Har ingen koll på vad för typ jag har men lyckades efter lite goolande hitta en vettig bild.
Ok, en helt konventionell svarvbädd.
Om det är så att dubbdocksgejdern är osliten, då kan man använda den som referens för att slipa om supportgejdern.
Med lite tur skulle man kunna använda underdelen av dubbdockan som släde till slipmaskinen.
Däremot blir det lite krångligare att mäta slipresultatet, jämfört med plangejder.
Sedan lär väl även supporten vara sliten på undersidan?
Har du tänkt åtgärda även detta?
Är det enbart den V-formade gejdern som är sliten?
Dvs. den närmast operatören.
Calle
Inlägg av Calle »
Faktiskt ingen aning om exakt vilken del de är som är sliten men glappet är större i området närmast chucken.
Skulle väl våga anta att supporten är ok eftersom där inte är något glapp i andra änden av maskinen.
Krille Krokodil
2 mil norr om Halmstad: http://www.slipspecialisten-ls.se/
Gubben kan nog sin sak: "...har mer än 65 års branscherfarenhet
bakom sig och är unik i Sverige för sin kunskap."
Krille Krokodil
säter skrev:Sedan lär väl även supporten vara sliten på undersidan?
Billigt fixat med ett skavstål. :mrgreen:
Finns teflon-gojs-någonting man kan gjuta en ny glidyta med, tex: http://www.moglice.com/
Calle
Inlägg av Calle »
Mjo, har kollat lite på det men känner att jag inte riktigt vågar mig på det. :wall:
Krille Krokodil skrev:Gubben kan nog sin sak:
Det tvivlar jag inte på.
Men hur mycket är en frisk Maximat värd?
Jag misstänker att det inte lönar sig att lämna för omslipning.
Calle
Inlägg av Calle »
http://www.storebroservice.se/ ville ha 10-15.000 ex moms vilket inte är aktuellt iallfall.
har mailat http://www.slipspecialisten-ls.se/ men gissar väl de hamnar runt samma pengar där oxå
så får antagligen så ut med att de glappar lite.
