DC-DC Stepup. 12V DC till 220V DC.
Nerre
Re: DC-DC Stepup. 12V DC till 220V DC.
Inlägg av Nerre »
Ja, såvitt jag förstått brukar man vid konstruktion av såna där grejer behöva bygga några prototyper att testa på för att kunna trimma in detaljerna. Jag minns en kund som berättade om när de provkörde en egendesignad SMPS, det var ett stort företag med kompetent utvecklingsavdelning men ändå smälte kärnan på trafon vid provkörning med normallast.
Borre
Inlägg av Borre »
Boost/step-up är inga som helst problem att få ihop en fungera på första försöket, allra helst vid små strömmar. Induktansen behöver bara väljas för rätt ström och någorlunda rätt värde, och det är enkelt och finns hundratals passande att köpa.
Det möjligt kniviga är layouten för att få den helt störningsfri och stabil, men fungerar kommer den göra ändå om man inte gör något katastrofalt fel.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
De 12VDC-230VAC omvnadlare jag har pillat i så sitter det en 12VDC-230VDC omvandlare som jobbar med hög switchfrekvens för att få ner trafostorleken, och sen sitter det en chopper efter det för att göra AC av det.
blueint
Inlägg av blueint »
12V DC --> 325V DC med PWM-modulering lär nog vara mer adekvat för 1-fas nätspänning?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Och det TS efterfrågar är fortfarande 220V DC varför alla växelriktargrejer är ganska ovidkommande!
Att stega upp en låg spänning till 220V är knappast ett större problem, det blir svårt med Nationals Simple Switcher - om man inte väljer en fly-back omvandlare och rätt transformator.
Det knepiga är att hitta vettiga likriktardioder till switchkopplingen, de ska vara snabba och tåla ganska mycket backspänning.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Eftersom växelriktargrejerna innehåller en färdig step-up från 12 till 325 V DC så är de väl rätt vidkommande? Det borde ju räcka med att plocka bort trappstegsväxelriktaren på utgången och justera återkopplingen så man får 220 V DC istället för 325 V DC.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En push-pull omvandlare fungerar bra:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 14&t=46943
jesse
Inlägg av jesse »
Det är inte självklart enkelt då man måste hitta komponenter som tål både ström och spänning. Switchströmmen blir inte 64 mA. Den kommer att bli minst 14W/12V*2 = 2.3 ampere, i vissa fall kanske 50% högre. Testa att mata in dina parametrar i TI:s WEBENCH (gå in på tools & software så får du upp ett frågeformulär under fliken "Power") så får du se ungefär hur en konstruktion kan se ut.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
jesse
Inlägg av jesse »
Den ger nog för lite ström. Klippt från länken:
... from 0 to 10mA load.
och
Note that, as the kit is supplied with a 400 volt MOSFET, the output can exceed 200 volts, but don’t use the kit for voltages above this.
Men det ska nog fungera med något liknande. Vad som begränsar just den här konstruktionen vet jag inte exakt, men det kan vara en kombination av flera saker: för låg frekvens, för långsam diod (för att kunna öka frekvensen), för dålig drivkrets för MOSFET'ens gate mm... Så det går kanske att fixa till så det fungerar med den spänning och ström du vill ha. Men det krävs ju lite engineering i så fall.
HUGGBÄVERN
Som sagt, jag har sett den här kretsen from time too time och undrade om den skulle funka. Har en sådan till mina VU-meterrör och något liknande sitter i mina nixieklockor (men med en PIC som pwm-krets).
Elektor hade en annan DC/DC-omvandlare för rör i ett gammalt nummer, men den byggde på SG35-nånting och var ganska "komplicerad".
HUGGBÄVERN
Jag mindes att folk på HiFi-forum hade idéer om färdiga moduler att köpa till rörförstärkare men sökfunktionen är helt k"kad på HF varför jag googlade lite och hittar den här samlingen (sök vidare!):
http://www.hvpsi.com/
http://www.picoelectronics.com/dcdc_hp/HiVoltage.htm
http://news.thomasnet.com/fullstory/DC- ... tion-17223
http://www.prweb.com/releases/2006/04/prweb371206.htm
http://www.directindustry.com/prod/deut ... 06356.html
http://sunyuantechnology.en.ec21.com/2_ ... 13530.html
