DC-DC Stepup. 12V DC till 220V DC.
Zajber
Skype: Andreas.fridh85
Inlägg av Zajber »
Hej.
Är helt grön på stepup-konverterare och liknande åkdon.
Jag skulle behöva få en 220vdc från en mycket lägre spänning typ 9-12vdc.
Vad bör man ha för approach på detta problem?
Är det kaskadkoppling av fler stepups som gäller?
Vilket chip i denna djungel av dc-dc-chip är mest allaround?
Effekten på utgångsidan är kanske 9-14watt
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: DC-DC Stepup. 12vdc till 220vdc
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Där finns det väl små händiga färdiga omvandlare som man kan rusta med harald på ett biltema.
Kostar någon hundring! starta där.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Lasp: Men det är väl i regel 12V DC -> 230V AC omvandlare?
Trådskaparen vill ju ha 220V DC.. I och för sig kan man väl likrikta igen men det blir väl en hel del förluster längs vägen med den metoden?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
javisst Slarvigt läst och tänkt från mig.
Men om de små omvandlarna lyfter till 220 och sedan gör om det till växelström!
Lasp: nej, det gör de inte... De gör om antingen 12V till 12Vac som sedan transformeras upp till 230Vac eller till 325V som sedan görs om till AC. Sista sättet är definitivt det dyraste och finns knappast i lågprisändan.
Zajber: inget svårt att ordna faktisk. En switch-mode regulator kopplat till en lämplig spole, diod och kondensator med en lämplig spänningsdelare klarar biffen. För att designa det hela rätt måste du faktisk ange vilka strömmar det handlar om!
Han skriver ju 9-14 W, med 220 V DC blir det ju max 64 mA.
Borre
Inlägg av Borre »
Ohms lag, 220V och 9-14W...max 64mA vid 220V alltså.
Kolla in MAX1771, enkel krets som gör jobbet, finns massvis med exempel på google.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tack Icecap. Då frågar vi TS Varför skall det upp till just 220 VDc?
Inte vanligt med DC på 220 V eller!
Ah... jag börjar förstå. LED-belysning som drivs med 230Vac?
Re: DC-DC Stepup. 12V DC till 220V DC.
En billig 12V DC -> 230V AC omvandlare som modifieras borde vara det enklaste.
Zajber
Inlägg av Zajber »
220vdc är för att det ska driva spolar till hydraulsystem som sitter i kraftverk. Dessa spolar måste drivas med så pass hög spänning, då likströmsystemen som agerar backup är byggda med dessa spänningar sedan farfars tid.
Att modifiera en biltema växelritkare är inte ett alternativ då detta skall ta liten plats. (Få plats i datorväska).
Att ta en 300watts koloss till växelriktare känns overkill för max 14 watt som dessutom växelriktar och sedan skall likriktats.
Så jag vill prova att designa en egen med en mer tilltalande storlek.
Jag hoppas bilden blev lite klarare.
Ska testa att skissa ett system med MAX-kretsen..
Det finns omvandlare avsedda för laptop mm som är rätt små i storlek och man lär kunna få de ännu kompaktare om man kan avvara skalet samt därmed bara använda kretskortet rakt av. Klarar man sig med låga effekter så lär kylningen vara okej också.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
De omvandlare (växelriktare) som jag fann på Ebay var för liten effekt, små och kostade $2
läs komentarerna längre ner.
Zajber
Inlägg av Zajber »
blueint skrev:Det finns omvandlare avsedda för laptop mm som är rätt små i storlek och man lär kunna få de ännu kompaktare om man kan avvara skalet samt därmed bara använda kretskortet rakt av. Klarar man sig med låga effekter så lär kylningen vara okej också.
Det känns spontant som jag får med en massa joller som bara tar utrymme på detta sätt.
Jag vill bygga nått eget för ändamålet. :)
Plocka en färdig boost design och bygg isåfall. Eller köp färdigt på DX-deal, eBay..
Det kniviga vid SMPS konstruktion brukar vara spolen/transformatorn. Den skall ha rätt induktans och lindningsförhållande. Luftgap, eller inte osv. Läckinduktans kan ställa till det och DC-resistans värmer gott. Mättar kärnan för tidigt så blir det också "varmt".
