FormerMazda bygger nixie-termometer
- FormerMazda
Re: FormerMazda bygger nixie-termometer
Yes, och IN-19A är numer med på önskelistan som sagt.
Men jag har fått problem med paypal, måste försöka lösa det först..
Självklart delar jag med mig av allt.
Men kan säga redan nu att det blir LM335 som tempsensor, MAX1771 som step-up (har redan gjort så i nixieklockan), K155ID1 som drivare och någon latch.
Det enda frågetecknet är vilken AVR.
- FormerMazda
Ojoj! Idag kom det paket!
Snabba de där ryssarna på att leverera! Och så kul har det inte varit på länge att få paket, det var ju ren porr att öppna kartongen och för första gången hålla i ett nixie-rör!
Samtidigt kom ett gäng INS-1 också. OCH det lilla 180v-spagget!
Så jag nöjde mig med att ta upp färs till maten, laga den kan jag göra sen. Eller frun.
Helt otroligt mysigt sken om nixie, en mjukt orange sken. Satt och mös som vid en lägereld en lite stund.
Nu kan ju planerandet börja på riktigt!
Men först, bilder!
Men först, bilder!
Ja visst är det vackert.
Jag har nästan ritat klart schemat, börjar på layouten sen.
Skulle du vilja tala om vad det är för avstånd mellan benen på INS-1?
Edit: Som utlovat
Edit: Som utlovat
- FormerMazda
Här är en bild från nätet:
Och jag mätte att benen är 0,4mm tjocka med C-C ~5,2mm
Men du ska väl göra dig en projekttråd och dela med dig? Jag ska inte klaga, lovar!
- FormerMazda
Klart du ska skapa en egen tråd!
För jag har frågor, det går förvisso att köra på här eftersom jag kanske hade fått dom här ändå.
Men varför går du genom 74LS325 med signalerna?
De är latchar, sparar värdet från PD0-3 så jag "uppdaterar" ett rör i taget.
Så jag sätter värdet på PD0-3, sätter 12C, 34C höga som sparar värdet, och sedan nästa rör.
- FormerMazda
Ja så långt är jag med. Men är det ett "krav", eller ett önskemål från dig att uppdatera ett rör i taget?
Blir sifferändringen i röret rörig (höhö) om man inte skickar alla data exakt samtidigt?
Det är ju för att få ner antalet IO som krävs från µCn. Istället för 4 per rör så räcker det nu med 9 totalt till rören.
Men även det du skriver är sant. 74141 aktiverar ju bara den utgång som kallas på från ingångarna. Om man inte väljer rätt direkt blir det ju andra utgångar som flimrar till.
- FormerMazda
Ja titta! Missade helt att D-ingångarna gick alla till samma PD på din ATMEGA.
Det förklarar en del!
Hm, det får jag fundera på om jag vill ha också. Jag kommer nog basera min nixie på en ATMEGA 2560(ja, arduino), där ska jag enligt spec ha 54 digitala I/O, varav 15 PWM.
Med 8 rör som jag tänkt så behövs ju "bara" 32 I/O. Fast det känns mer rätt att göra som du.
Ja det är ju lite efter tycke och smak. 2560 är ju grymt överdimensionerad när det kommer till minne också. Mega88 som jag använder också egentligen, men man orkar ju inte optimera hur mycket som helst
Min nixieklocka byggde jag med at90s8515. BCD direkt ut från IO-portarna.
- FormerMazda
Bah.. Beslutsångest om jag ska göra som PaNiC med latch eller inte. Det är ju förvisso inget kritiskt beslut än kanske.
Men jag vet att jag att siffrorna ska kunna fadea, likt detta exempel: http://www.youtube.com/watch?v=kalbjFEVNvs
Och en snabb googling gav att man helt enkelt PWMar den gemensamma ledaren till rören. Så nån lämplig trissa där så ska ju den saken vara biff.
- FormerMazda
Ooooch, efter mer google så blir det MPSA42 som får stå för fadeingen. Återkommande i scheman där rören PWMas.
NPN, 300V, 500mA. Elfa: 71-028-41
Denna ska väl helt enkelt kopplas mellan gemensam och HV-spagget, vad jag kan se på scheman så verkar inte ens kringkomponenter användas, men nog borde det väl vara brukligt med pull-up/down och strömbegränsande motstånd till basen även här?
- FormerMazda
Svarar mig själv igen, är ju duktig på det!
Hittade ett schema: Bildlänk
Kommer nog utgå från den designen. Dags att handla på elfa.
