FormerMazda bygger nixie-termometer
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Precis nu tog jag beslut! Det ska byggas nåt av nixie-rör, klocka var första idén, men nu har det landat på en termometer och hygrometer.
Spec hittills:
* Byggs med nixie IN-8-2.
* Glimlampor för eventuell statusvisning.
* Ska visa temp och luftfuktighet ute.
* Tre rör till varje enhet. En decimal för temp, ingen decimal för fuktighet.
* Arduino tar hand om tänkandet.
* DHT11 står för mätandet.
Features:
* Fadeing vid värdesändring, det är snyggt.
* Tidsstyrd och ljusstyrd aktivering av siffror, så den inte lyser när ingen är hemma.
* Uppladdning av värden till lokal PC. (loggnig)
Tankar:
Första tanken är kring vilka rör jag ska ha. Men det är nog rätt bestämt med IN-8-2, gillar storleken och slipper gärna sockel. (tack MiaM för tipset)
Allt ska byggas modulvis, tycker om moduler.
Alla features vill jag nog ha, men de får komma till efter hand. Först och främst ska jag försöka få till siffror i rören..
Sist ska allt byggas in i nåt snyggt. Gillar steampunk och trä. Får se vad det blir. Ett bildsök med inspiration.
Köpt material:
Inget än! :D
Eller jo, en knippe arduinos är på gång in, jag har några liggandes också iofs. Likaså DHT11 ligger och .. mognar.
Rören köper jag när som helst, väntar bara in ifall nån har nån mer bra input i ämnet. Avhandlas här.
Moduler:
PSU - Finns färdiga kit på ebay som från typ 9-12VDC ger 5VDC och runt 170VDC ut. Kommer nog bli ett sånt, så slipper jag designa det.
Drivkort rör - Finns nog färdiga där med? Vill iallafall kunna fadea, så det bör ju klara det. Ska forskas lite mer hur man gör det.
"Moderkort" - Egentligen bara arduinon inledningsvis, kommer väl kompletteras med nån typ av ethernetshield, wifi såklart.
I/O-kort - Om jag känner att jag behöver det. För knappar och sånt i så fall.
el34
Re: FormerMazda bygger nixie-termometer
Inlägg av el34 »
Coolt! Men vad du än väljer för design på din termometer ta för f*a inte och förstör nixierören med en blå lysdiod i botten. Är allergisk mot dessa jäkla blåa lysdioder som ska sitta i var enda pryl idag :evil: Skulle själv vilja ha en termometer/hygrometer med nixierör om jag hade kunskapen att pilla ihop en :wink:
:humm:
Har 6st 840 som legat ett bra tag, ska man få tummen ur eller sälja dessa?
FormerMazda
Äh, vela och vänta, det gör man så mycket ändå, här har det handlats!
Rör: http://www.ebay.com/itm/IN8-2-8-2-LOT-O ... 417b4d62dc
PSU: http://www.ebay.com/itm/POWER-SUPPLY-Ma ... 3f1e7fc5c9
Sen skulle det ha blivit drivkrets och lite glimlampor, men ebay ballade ur precis.. :doubt:
Blir nog inget blått lyse. Funderar på om man kan få samma färg som gamla kvicksilverlikriktare, men förmodligen inget alls.
Vad är 6st 840 för nåt?
NL840
FormerMazda
Ja titta, de var ju fina! :)
Har funderat på denna ofta förekommande drivkretsen 74141 (länk), behöver man sånna egentligen?
Visst underlättar det med 4pinnar istället för 10 för att visa siffror. Men annars liksom?
FormerMazda
Efter en massa bråk gav jag upp paypal, använder normalt sett swedbanks e-kort där och det har fungerat hittills. Men inte längre.
Nåväl, fann att aliexpress hade drivkretsarna k155id1, så jag köpte dom där istället. :)
Då var det bara glimlampor kvar, och det hade aliexpress också, men 5000st blir väl mycket att köpa..
Blir kanske elfa på dom.
Sen är det väl väntans tider på alla grejer. Under tiden blir det design av elektronik och utseende. Det är ju också kul!
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Vilken söt idé!
Ursäktar du om jag gör likadant? :)
FormerMazda
Absolut inte! Under förutsättning att du är med och delar dina tankar och idéer!
Projekttrådsdags! :D
Fortran
Inlägg av Fortran »
Är det den här typen av glimlampor du är ute efter?
Har ett par över.. ifall du inte behöver så många :)
FormerMazda
Det absolut bästa vore sånna som lyser genom toppen, typ INS-1.
Och de finns ju förvisso på tubehobby, men de var så sega på att svara mig, sen ville de ha betalt med paypal, vilket jag har problem med nu.
Men i "värsta" fall så funkar ju sånna som du har. Återkommer om så är fallet att det blir sånna.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Aha.. Jag har såna INS-1 som lyser genom toppen med :)
Hur många behöver du?
FormerMazda
Oooh! Ptja, låt mig se.. Typ 6st.
Du råkar inte ha IN-19A också? Kom på att det skulle göra sig på en termo/hygrometer. :D
Fortran
Inlägg av Fortran »
Dåligt med såna rör tyvärr. Funderar på att skaffa till mitt bygge.
6st hittade jag. Skicka adress på PM så slänger jag med det när jag ska ner till posten sen.
Purre
Inlägg av Purre »
http://www.ebay.com/itm/Russian-Nixie-N ... 337e982f9b
http://www.ebay.com/itm/USSR-Nixie-Neon ... 3383b632cd
Finns +, -, % och °C som symboler i Nixierör. Kanske kan vara en idé?
