förförstärkare i superklass Allt om Elektronik nån som b
bose
Inlägg av bose »
Jag undrar om det är någon som byggt detta projekt som introducerades i allt om elektronik nummer 3-4 2004 och byggdes klart i tidningen efter.
Låter det och fungerar det bra?
Jag funderar själv på att bygga detta i framtiden men dock inte med så många ingångar.
Är det någon som råkar ha nummer 5-6 2004 liggande hemma och kanske vill skicka artikeln till mig? :) det skulle vara snällt som attan =)
mvh bose
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Är det Clarity 2x300W Klass T-förstärkare du är ute efter?
Du har möjligtvis inte nummret av AoE där det fanns info om sensorer för fingeravtryck?
Så kan vi ju göra ett litet byte :?:
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Jag har båda artiklarna, dock har jag ingen scanner. :-x
Jag håller själv på med en förförstärkare som liknar den som byggdes i tidningen, just nu. Min bygger också på PGA2310 och den låter faktiskt väldigt bra. Men en sak som du måste lägga till, som inte AoE gjorde (undrar varför), är en buffert precis innan PGA2310.
MicaelKarlsson
Greve Hamilton: Är artikeln om fingeravtrycken intressant, eller bara lite svammel?
bose
Inlägg av bose »
MicaelKarlsson: Nej det är inte den artikeln. =) hehe. Nej det tror jag inte att jag har.. Jag köpte upp skolans arkiv när bibloteket sålde ut och då var inte alla tidningar med men jag har några från varje år 2000 och frammåt..
Greve Hamilton: Känner du ingen som har scanner? Det skulle vara toppen att få tag på den andra artikeln =)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Är det aktuella numret slutsålt hos AoE ?
Annars är det den enklaste metoden att få ett helt
eget komplett "otummat" nummer...
bose
Inlägg av bose »
hmm ja det kan jag ju kolla.. ska man skicka ett mail till dom med vilken nummer man ska ha?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Tja, jag skulle nog fråga dom direkt...
http://www.alltomelektronik.se/
bose
Inlägg av bose »
Har skickat en beställning på den tidningen nu..
Greve Hamilton: Kan du förklara vidare detta med bufferten innan 2310:an? Hur jag kopplar in den, vilken jag ska använda osv..
netrunner
Inlägg av netrunner »
En puckofråga av netrunner bara:
Detta med "Klass T-förstärkare" och klass B och klass F ... osv. vad betyder det?
MicaelKarlsson
netrunner: Jag ställer mig bredvid i de frågandes skara. A,B, AB, C har jag hört talas om och läst en del ommen de andra :?
danei
Inlägg av danei »
Klass-T är ett namn de har hittat på. Det är en klass-D. Men eftersm den är såbra hrar de hittat på ett egetnamn på den. Andra tillverkare har andra bokstäver till sina klass-D förstärkare.
nole
Inlägg av nole »
För er som saknar vissa nummer av Allt om Elektronik så har Bibloteket samtliga nummer. Dock ganska begränsad utlåningstid (2 veckor) + att dom måste fjärrlånas om du inte pluggar på MiU då det är deras biblotek som har tidningarna.
danei
Inlägg av danei »
Jag har ingen aning om vilket bibliotek du syftar på. Många bibliotek har tidningarna själva. Biblioteken på tekniska högskolar har den med hög säkerhet. Och man måste inte plugga på skolan för att gå dit.
nole
Inlägg av nole »
danei skrev:Jag har ingen aning om vilket bibliotek du syftar på. Många bibliotek har tidningarna själva. Biblioteken på tekniska högskolar har den med hög säkerhet. Och man måste inte plugga på skolan för att gå dit.
självklart kan det finnas fler skolor eller biblotek som har dessa, men MiU var dom jag visste hade kompletta uppsättningar. och visst kan man gå in dit, men resan till sundsvall kanske blir lite lång för vissa :)
ursäkta otydligeheten :)
kanske bäst vi placerar oss tillbaka i ämnet.
