Avgöra tjocklek på kopparbeläggning?
4kTRB
Re: Avgöra tjocklek på kopparbeläggning?
Inlägg av 4kTRB »
Jag vet inte om det fungerar då skiktet
är fäst mot plasten men jag läste om att
ultraljud kan fungera. Man fixar till så det
blir stående våg och räknar utifrån frekvensen.
ghost_rider skrev:Lånar tråden lite. Finns det någon annan färg på laminaten än grönish/gul ?
Jag har en större skiva dubbelsidigt med knallblått glasfiber, ej film (kopparn lite oxiderad som lätt putsas med stålull).
Kan tänka mig att sälja om priset är rätt och enbart hämtning, och nej jag kapar inte!.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
När du mäter resistansen, koppla på ström-matningen ute på kanterna av laminatet. Sedan mäter du spänningen mellan två punkter med tex. 5cm mellanrum på mitten utav kortet, mitt i strömmens väg.
Jag testade det på en bit 25µm-laminat och fick resultatet 29µm vilket jag tycker känns som ett hyggligt mätresultat då laminaten brukar vara något tjockare än de ska, då man beräknar tjockleken som borde vara efter etsning då något kan försvinna där.
När jag där emot mätte spänningen ute vid kanterna fick jag 17µm, vilket inte är vidare rimligt.
Anledningen till att du ska mäta mer mitt på är att när du har en så bred ledare och lägger på ström "mitt på" så går största delen av strömmen typ så här:
Dvs. om du mäter långt ute emot kanterna så blir den faktiska bredden på ledaren inte så bred som laminatet. Men mäter du mer på mitten får du bättre värden då det är en mer "riktig" ledarbredd där.
bearing
Inlägg av bearing »
Tack för inlägget. Ja, jag misstänkte att strömmen skulle ta den vägen. Dock har jag inte möjlighet att få mer än 1A konstant ström, och multimeterns skala går bara ned till 0,1mV. Så att prova att mäta i mitten skulle inte ge något.
Om vi antar att du och jag får samma förhållande mellan kantmätning och "mittmätning", så stämmer mina siffror in ganska bra på 35um kopparlager på mitt kort.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Är ute efter mörkt eller alt. svart. Tyvärr inte blått :)
Men tack ändå :tumupp:
Hittar dock inget ställe som säljer färgade ark, bilder hittar jag också ;)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade det här exemplet på hur de mäter koppartjockleken på en penny.
Är väl inte aktuellt i det här fallet då de löser upp kopparn och sedan
mäter ljusgenomsläppet i vätskan men ändå intressant att studera!
http://www2.volstate.edu/chem/1110/CopperClad.htm
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här var ett 10 minuters projekt som utnyttjar 4-trådsmätning
och som enligt författaren fungerar ypperligt.
DIY Copper Clad Thickness Probe
http://krazerlasers.com/projects/thickness_probe/
