Avgöra tjocklek på kopparbeläggning?
Jag köpte ett paket blandade och omärkta koppar-/glasfiberlaminat på Kjell för några år sedan. Jag önskar hitta ett laminat med 70um eller grövre kopparfolie, i blandningen. Finns det något sätt att avgöra hur tjock kopparfolie laminaten är belagda med?
Re: Avgöra tjocklek på kopparbeläggning?
Slipa bort och mäta med mikrometer är väl det som jag kommer att tänka på spontant, blir ju lite spill dock.
/ Tompa
/ Tompa
Det borde gå genom att mäta resistansen och räkna på arean.
Etsa är ju till och med bättre, då vet man att rätt mängd koppar försvinner.
Fann förövrigt en rätt ok mikrometer till hyffsat pris.
Lång länk
/ Tompa
Lång länk
/ Tompa
- ghost_rider
Lånar tråden lite. Finns det någon annan färg på laminaten än grönish/gul ?
- Synesthesia
Har sett mätinstrument för att mäta koppartjockleken för länge sedan, man mäter resistansen. Kom inte riktigt ihåg hur den såg ut, tror det var 4 "testpinnar" till kortet och ett vridspoleinstrument, såg den hos en kretskortstillverkare som använde den.
Jag vart nyfiken, de här har en del mätinstrument för slik.
Vilka coola prylar det finns, vågade inte titta på någon prislapp.
Edit: Ebay Fanns att lite till inte alltför stora summor. Jue...
/ Tompa
/ Tompa
Tror det skulle gå bra att jämföra olika pcb i en balansbrygga
om de nu är lika stora. Då behövs inga höga strömmar eller
dyra lågohms-instrument. Då kan du få fram de med tjockast
koppar på och kanske till och med tjockleken om du har en referens.
LT har en väldigt bra AN43
http://cds.linear.com/docs/en/applicati ... /an43f.pdf
- Synesthesia
Man måste ju kunna mäta oberoende av kontaktresistansen (som troligtvis blir mycket högre än den resistans du vill mäta), hur gör man det med en brygga? Annars är det ju varken överdrivet svårt eller dyrt att mäta delar av millivolt + göra konstantström om man vill göra en mätare själv. Det är "ohm per kvadrat" man vill mäta och som man sedan räknar om till tjocklek.
Bästa sättet att undvika kontaktresistans är att
klämma fast kontakterna, inte löda.
Skulle man kanske också kunna låta kortet
ingå i en RLC serieresonanskrets och mäta upp Kretsens Q-värde?
Tack för tipsen. Etsning + mikrometer låter säkrast.
Provade att mäta resistansen m.h.a av konstantström genom labbagg via krokodilklämmor, samt spänning med multimeter. Min utrustning är nog inte särskilt precis. Laminatet är 27x23cm, och jag mätte spänningen ungefär 2cm in från varje kant. Mellan kortsidorna fick jag 0,8mV/1A, och mellan hörnen (på diagonalen) 1,6mV/1A. Om detta stämmer, är folien tunnare än 35um, ifall jag räknat rätt.
Dock vet jag inte hur strömmen fördelar sig vid en sån här koppling? Jag räknade med foliens tvärsnittsarea samt längd. Eftersom att strömmen kommer in och ut ur folien via punkter borde spänningsfallet bli större än om jag hade haft 23cm breda klämmor i ändarna.
Tog en bild, men min kamera/objektiv kunde inte göra bilden skarp... Bilden är skalad till 10um/pixel. På bilden ser folien ut att vara 70um, men jag tror att det beror på att bilden är oskarp, så att folien ser tjockare ut än den är.
ElectricNooB
Har du en scanner? Scanna isåfall kanten, det kan funka beroende på DPI!
