Nerre skrev:Är det alltså enklare att "skarva" en fiber (med en pigtail) än att sätta på en kontakt? Jag trodde det var samma typ av övergångsförluster i en skarv som i en kontakt??
Telia har väl inte haft nån ansvar för kopparnätet på många år? Det är väl Skanova som har ansvaret för det?
Ja det är mycket enklare att skarva fiber mot fiber än att montera en lös kontakt i änden på en fiber. Ska man montera en kontakt så skalar man upp och kapar fibern i en passande längd, har i lim i kontaktens ferrul (Hålet är lite lite drygt 125µm i diameter), väntar på att limmet ska stelna, sen är det dags att slipa ner fibern och ferrulen så att det blir en jämn och fin kontaktyta. Detta tar VÄLDIGT lång tid, och det går helt enkelt inte att få en så fin yta manuellt som krävs idag. Dessutom kan man misslyckas och det går en flisa ur fibern. Bara att klippa och börja om.
Om man bortser från förberedelser och efterarbete så som att packa upp instrument och öppna skarvbox mm så tar själva skarvningen bara några minuter. Jämför det med i värsta fall flera timmar för att få till ett par bra kontakter. Vanligen är en godkänd kontaktförlust 0,3 eller 0,4dB beroende på kravspec, medan en skarv inte ska vara över 0,1dB i transportnät. Mot pigtail kan man godkänna 0,2dB, men det blir oftast under 0,1dB där också.
En handslipad kontakt har en förhållandevis hög reflektion, och sådana vill man inte ha alls egentligen. Det blir ingen reflektion i en skarv, om man inte misslyckats kapitalt och t.ex slickar på ytorna och drar dem över bordet innan man skarvar ihop dem.
Det är single mode-fiber alltså. Multimode (som ofta används inomhus pga prisbilden, och där sträckorna inte är mer än några hundra meter) kan man nästan klippa med sax och limma ihop med tuggummi och det funkar ändå. Ett tag.
