Hej alla!
Jag har tänkt göra en pryl som känner av om en säkring har gått. Den ska ge 5v signalspänning till en uC och ska klara olika spänningar på säkringen mellan 10 - 30V.
Några idéer?
Det ska förstås vara så enkelt som möjligt och "primärsidan" på säkringen får inte kopplas till uC
Känna om en spänning är skild från noll
Det beror ju lite på vad det är som går genom säkringen... AC/DC?
Om DC.. samma jordpotential?
En enkel lösning skulle vara ett motstånd och en zenerdiod.
Annars skulle en optokopplare parallellt med säkringen (via motstånd) fungera antar jag.
[+]------[säkring]-----+-----> förbrukare
| | motstånd
+------> till Uc (hög = säkring OK)
/\ zenderdion 4,7v
[GND]------------------+
Tänk på att vända zenerdioden åt rätt håll, lätt hänt att det blir fel då de ska vändas åt motsatt håll om man ska använda 'zenerfunktionen'
Om man väljer ett motstånd med högt värde kanske man kan skippa dioden helt då de flesta uP's har inbyggda dioder mot matningsspänningen som begränsar till ca 5V... dock ej säker på att det är riskfritt.
