Känna om en spänning är skild från noll
jon_kanon
Inlägg av jon_kanon »
Hej alla!
Jag har tänkt göra en pryl som känner av om en säkring har gått. Den ska ge 5v signalspänning till en uC och ska klara olika spänningar på säkringen mellan 10 - 30V.
Några idéer?
Det ska förstås vara så enkelt som möjligt och "primärsidan" på säkringen får inte kopplas till uC
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Det beror ju lite på vad det är som går genom säkringen... AC/DC?
Om DC.. samma jordpotential?
En enkel lösning skulle vara ett motstånd och en zenerdiod.
      [+]------[säkring]-----+-----> förbrukare
                            | | motstånd
                             +------> till Uc (hög = säkring OK)
                             /\  zenderdion 4,7v
      [GND]------------------+
Annars skulle en optokopplare parallellt med säkringen (via motstånd) fungera antar jag.
jon_kanon
Tack för hjälpen! Ska testa din idé
anlamotte
Tänk på att vända zenerdioden åt rätt håll, lätt hänt att det blir fel då de ska vändas åt motsatt håll om man ska använda 'zenerfunktionen'
Om man väljer ett motstånd med högt värde kanske man kan skippa dioden helt då de flesta uP's har inbyggda dioder mot matningsspänningen som begränsar till ca 5V... dock ej säker på att det är riskfritt.
jon_kanon
Man kan ju anpassa motståndets storlek efter den maximala spänning som man vill tåla, så att strömmen blir lagom. Jag tror att det är en bra idé att begränsa spänningen med zenern. Inte alla uC gillar högre spänning på IO än Vcc
