DrLove's hemautomatisering
Re: DrLove's hemautomatisering
Skall bli spännande att ta en titt på det här. Skulle ha varit förbi Gröna Hus i Arninge och tittat på deras demorum. Jag ringde och bad om en visning tidigare och de ville att jag skulle maila dem med förslag. Jag gjorde det men fick inget svar. Kanske hamnade i nått spamfilter, så jag får väl ta och ringa igen.
Hade du problem med betalningen av HomeSeer också Love? Den går inte igenom och verkar inte gå att ändra på utan att lägga en ny order. Och är inte så sugen att sitta här med 4 licenser om några dagar.
Funkade nu när jag beställde över PayPal. Hoppas jag inte får två licenser bara, tror inte det.
Visade sig ganska så snabbt att Sonosplug-in:et inte stödjer HS3. Står ju också att kravet är HS2. Men det lär väl komma en update framöver kan man tänka sig. Hoppas den licensen jag har nu gäller för den också. Samma gäller mySQL-plugget.
Nästa uppdrag är att skaffa lite enheter. Måste få tag i en PC-controller och lite smålull att styra. Behöver få till en hello world så jag kan komma igång.
Ahh, köpte du HS3 direkt? Ja det är kanske lika bra... Jag installerade HS3 förra veckan och läste in alla noder från dongeln men det blev total kaos i HS3. Alla enheter får ju hittepånamn så jag har ingen aning vilken som är vilken
50 noder och några hundra devices är en del att reda upp. Tror inte alla noder gick att importera heller
Ska när jag har tid använda importverktyget ist och hoppas namnen på mina noder/enheter följer med då.
Det finns en gratis beta på SONOS-plugin för HS3 har jag sett, testa den. Vad jag såg så var den ganska långt gången. Let me know hur det funkar. Har du Sonos redan kan du iaf börja med den biten innan du köper dongel å lite enheter.
Jag köpte f.ö. en Play:1 igår till badrummet nere, så nu har vi Sonos i alla rum på plan 1 (plan 2 är ju i byggfasen ännu). Play:1 funkade perfekt i badrummet, akustiken är ju ganska kass i ett sånt rum så man behöver inget monster till anläggning.
Här ser man även en Fibaro Wallplug i uttaget som handdukstorken sen sitter i. Torken drar ca 1kwh per dygn... värt? Nja... Gjort ett event som slår av den under natten men det hjälper föga, hinner den svalna så måste den ju gasa på under lång tid innan inställd temp nås. Men pluggen är grym. Satt plugs på alla fasta installationer så man kan se vad de drar men främst för att få pushnotiser (Prowl) när disk-, tvätt-, tork-, mm-maskinerna är klara.
Hur de olika utvecklarna gör med lic för HS2->HS3 uppdatering av sina plugins är lite olika, vissa bjuder på uppdateringen, andra inte, ibland får man en rabatt osv.
Såg att det finns ett väder-plugin för HS3 som använder yr.no som databas, det verkar lovande!!
Happy automating! //L
Fasen vad spännande. Tur att julen är på gång så man kanske kan få några dagar att titta på det här.
Hur kom du igång Love? Jag har sökt på youtube, men hittar ingen bra video som visar något annat än vad folk har lyckats göra eller så visar de någon komplicerat inre funktion i någon del.
Jag har fått in Sonosen, det gick smärtfritt. Men vad gör man sen?
Oj, bra fråga. Det har jag nog förträngt men jag började nog med en dongle och några dimmers, relän och sensorer från Gröna hus. Köpte en hel låda smågodis direkt. Hade kört Eventghost och Nexa innan så steget till HS var inte gigantiskt men nog kliade man sig i huvudet i början
Nu kör ju du HS3 vilket jag inte har så stor erfarenhet av men den stora skillnaden är nog grafiken + att z-wave är ett plugin och inte integrerat i HS = bra, kan uppdateras/buggfixas utanför HS dvs oftare. Event-motorn sägs vara uppdaterad oxå vilket är uppskattat, tror jag kan skrota en del skript när jag byter till HS3. Iof har hela skriptmotorn gjorts om så får skriva om alla skript oavsett :/
Jag skulle nog köpt en dongle (aeon labs), en wallplug, en dörrsensor, en rörelsesensor och en inbyggnadsdimmer (släng med en bypass oxå för säkerhets skull). Med detta paket får du en bra bild av vad du kan göra.
Du kommer garanterat stöta på patrull vid inkludering i HS men då finns jag här så får du support i den mån jag stött på samma problem
Även om z-wave är en standard så följs den inte alltid av alla, inte minst HS. Men Google och HA-entusiaster har i princip alltid svaret. Måste säga att Gröna Hus varit enormt hjälpsamma med Fibaros produkter oxå.
T.ex. står det att man ska klicka 3 ggr på dörrsensorn men det krävs 3 klick sen vänta 1/2 sekund sen klicka en gång till för att HS ska fatta. Ett vanligt fel på rörelsesensorn är oxå att den triggar rörelse varje gång den skickar status för övriga sensorer, det är ju inte så lyckat. Riggade upp ett larm med bl.a. denna enhet i huset undertiden vi bodde kvar i lägenheten, det blev många resor till huset mitt i natten innan jag såg ett mönster i larmningarna
När du känner dig varm i kläderna och kan styra enheterna via HS så är det väl dags att göra lite events. Min favorit är knappen på paddan vid ytterdörren som släcker alla onödiga ljus i huset, stoppar Sonos i alla rum och larmar på huset
Eller när man kommer hem och öppnar ytterdörren (condition: ingen rörelse i hallen under 5 minuter eller larm på = man kommer utifrån) så tänds det ledljus i hallen fram till köket. Och min nuvarande favorit som jag hackade ihop nyss, när man tänder i badrummet så UnMute'ar Play:1'an och Mute'ar när man släcker. Känns dock lite som en offentlig toalett när man har musik i badrummet men sjukt hög WAF märkte jag. Nu vill frun ha så att en speciell playlist börjar spela i badrummet de dagar hon jobbar dag (går upp 5) och kommer in i badrummet. En nobrainer att lösa egentligen, får fila på den. Man kan ju även koda så att olika playlists väljs beroende på väder mm
Eller vilken tid vi lagt oss dagen innan = hur trött frun är, mm
Du ser ju, fantasin sätter gränserna.
Ang Sonos-pluginet så vet jag inte hur HS3-varianten fungerar men jag gissar att du får upp ett antal enheter som gör olika saker + en eventmöjlighet att trigga på Sonos händelser eller actions riktade mot sonos. Sonos pluggen är ganska avancerad men samtidigt besvärlig att förstå sig på, iaf för HS2. Jag har inte fått det att funka med gruppering av spelare via HS, det gick tidigare (i lgh) men inte nu. Det löser sig nog dock, får forska lite i det. Kontrollera separata spelare är enkelt dock, det uppskattas.
Jag har ju iPad mini's på väggarna i alla rum som dess utom har HSTouch igång jämt via JB + screendimmer = stänger ner backlighten efter en viss tid men går inte i vila så man väcker skärmen (backlighten) bara genom att tapp'a på skärmen. Dvs det går blixtsnabbt att komma åt HSTouch! Går iPad'en i vila måste den först hitta nät sen ladda om HSTouch vilket kan ta några sekunder = låg WAF. Så har vi tyvärr på de lösa paddorna (de går ju inte på konstant ström) som dräller runt huset men frun verkar kunna leva med det, trots att hon är otålig av sig
Jag har även satt upp kameror (Axis P3346-VE @ 3MP, sjukt fina kameror) ute och när någon trycker på ringklockan, en vanlig ringklocka kopplad till en Fibaro dörrsensor, de har en separat ingång utöver magnetkontakten, så pausar Sonos, paddorna spelar upp en "pling plong strudilutt" (valfri wav/mp3) och en livestream från ytterdörren poppar upp på paddorna + pushnotis till telefonerna.
Kamerorna går på PoE och givetvis UPS som allt annat viktigt
Detta är bara början!! Även för dig/er
Slutar nog här for now, måste laga mat... Köksfläkten är f.ö. integrerad (via HS) mot FTX-agget så in/ut-flödena i ventsystemet anpassas till utflödet från köksfläkten. Täta hus e besvärliga...
Kör hårt!!
Kör hårt!!
Love, hur har du kopplat fibaros wallplug i homeseer? Liksom hur får du in alla värden den ger ifrån sig som W, kW. Och toggle verkar inte riktigt fungera. Jag behöver ha en knapp för on och en för off.
Jag har lyckats länka W till en textruta, men kWh fungerar inte bra, den bara hoppar mellan 0 och 13.1 kWh.
Hej.
Nu har jag ju inte testat wallpluggen i HS3 men i HS2 så fungerar den ypperligt. När jag inkluderar den får jag 5 enheter, Root, BIN (ON/OFF), alarm, momentan förbrukning (W), ackumulerad förbrukning (KWh) och "Watts used" (W) <- vet dock inte vad denna enhet gör, har dolt den.
Jag associerar grupp 1 och 3 med HS (node 1 normalt). Viktigt annars får du inte realtidsuppdatering av ON/OFF-status eller förbrukningsdata.
Vad jag kan rekommendera som brukar lösa det mesta är att "rescan" pluggens egenskaper, i HS2 gör du detta via Root-enheten.
Att dina värden hoppar fram och tillbaka är dock lite skumt... speciellt den ackumulerade förbrukningen, den ska ju bara öka med tiden inte växla fram å tillbaka. Vad är det för förbrukare du använder? En mobil/datorladdare kan ibland pulsa laddningen = förbrukningen hoppar upp och ner. Sätt en vanlig lampa eller liknande i pluggen som du vet förbrukningen på, enklare att felsöka då.
Hoppas du får till det, inge bra om HS3 inte vill lira med pluggarna, pluggarna är ju sjukt användbara. Tror dock jag läst ngt om just detta på HS-forumet
Fibaro håller på att lansera sig i USA på bred front och är övertygad om att det kan ta skruv, de har ju hands down de coolaste enheterna. När de vunnit mark där kommer nog HS jobba hårdare på kompatibiliteten.
Lycka till med projektet.
//L
//L
Det där med att associera grupper har jag inte satt mig in i. Men jag läste något igår om att man måste göra det på rätt sätt för att få realtidsuppdatering. Jag lade in manuell pollning nu för att få ut värdena. Men det verkar dumt. Massa signaler i onödan.
Kolla på det, bland det viktigaste med HS att associera!!
Polla är sjukt långsamt i jämförelse.
Är det root device som skall anslutas, eller alla variabler man vill skall läsas av?
Normalt är det Root man gör alla inställningar under. Och det är enheten som ska skicka data som man konfigurerar. Ibland länkar man ju enheter mot varandra utan att blanda in HS och då är det bra att veta det är sändarenheten som ska konfas.
Jag kör som sagt grupp 1&3 -> HS (node 1 normalt) för wallplugs.
Lycka till.
Lycka till.
