ronnylov skrev:MAX232 omvandlar från 3,3 V eller 5 V till de spänningarna som RS232 (alltså vanlig serieport) kräver. MAX232 är liksom alternativet till FTDI-kretsen om man väljer serieport istället för USB. Är inte jättehaj på om det finns olika varianter på MAX232 beroende på om det är 3,3V eller 5 V, det kanske någon annan vet?
Och det här med att man ska välja mindre microkontroller än AtMega328 är väl i och för sig vettigt i teorin, men söker man på electrokit är ju ändå 328 en av de billigaste ATMega varianterna trots allt. Det är väl bara att låta bli att använda de ben man inte behöver? Fast det är klart, den tar ju plats så kretskorten blir väl dyrare istället.
Mm de var billiga tills jag hittade denna
http://www.lawicel-shop.se/prod/Mega328 ... 94/SWE/SEK
En P t.o.m. med Arduino bootloader installerad
Hmm vad men kommer att göra få se, jag är rätt så ny så Arduino och en del bibliotek gör det lättare för mig.
Priset är egentligen inte den största grejen men endå delvis för att köra med ett Leonardo eller UNO för 200 kr för att styra en LED ser jag som ett slöseri.
Jag testade först med en Sparkfun Pro Micro, tyvärr så hade den inte den benet inkopplat som jag behövde. annars var den liten och bra.
Fast även där var de lite dyr tyckte jag för mitt projekt, så den kommer jag ha till ett annat.
Tanken var ju först bygga en arduino på ett kort, sätta dit det som behövs och plugga in. men eftersom serial kör inte med 5v samt man vill inte sabba sin COM port så blir det en annan lösning.
Troligen blir det så att jag köper mig en billig och bra FTDI med USB som har 5v, hoppla den ihop med en ATMEGA328 och en IR-LED
