Supercapacitordriven trådlös högtalare, open source!
- Krille Krokodil
Re: Supercapacitordriven trådlös högtalare, open source!
Jag ser ingen spec på vilket kondensatorbatteri 6-timmars-burken skall innehålla, tror tanken där är att det skall vara en mer påkostad produkt och ha större kapacitet än DIY-kitet och då skulle den kunna ligga på 20W om man kan ladda efter vad proppen håller för.
danei skrev:xxargs: Med effektivitet menar du mer effekt från samma ellement eller högre verkningsgrad?
oftast både och bra koppling till luften innebär att mer av inmatade effekten blir ljud men också att mebranrörelserna blir mindre av den bättre kopplingsgraden och man kan trycka på mer effekt.
hornhögtalare är ofta kapabla att kunna köras mycket högljudda och i avseende ljudnivå kunna spela ut dom flesta andra modeller som basreflex och tryckkammarhögtalare om man skulle göra en studentrums tävling
hornkabinetterna jag har, har varit med om en sådan 'test' i just en studentrum - det går utmärkt att skaffa sig öronpip efter ca 4 sekunders spelande utan att man tyckte att det distade märkbart skadligt om man nu kan säga så vid denna ljudnivå vid ~200 Watt peak - tänker inte göra om det...
