MINI CNC 2015 - något att ha? (Ev hjälp med installation)
elf98
Re: MINI CNC 2015 - något att ha? (Ev hjälp med installation
Inlägg av elf98 »
PF013 skrev:Har du ett känt läge (för att du har homeswitchar) så har du väl inget problem? Det är bara att se till att din fräsning utgår från samma nollpunkt som maskinens nollpunkt. Om du inte vill trixa med olika koordinatsystem så kan du CADa din fräsning direkt i rätt koordinatsystem.
LinuxCNC verkar inte (som default) spara positionen när man avslutar. Men det går säkert att ställa in. Har inte grävt i det.
Haha, så klart, de enkla lösningarna är de bra lösningarna.
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Vad kräver maskinen för filformat? (Postprosessor)
Jag tror att man i demoläge utan licens i mac3 kan köra en kortare snutt kod, vill du så kan jag producera testkod till dig enligt dina specifikationer.(för att se precission kanske en circkel, rektangel och fyrkant)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Fast att köra 500 rader i mach3 räcker inte långt :)
Men som sagt går ju ta valfritt längre program och köra i linuxcnc. I mitt fall tappades ca 0.5mm per 40 minuter tror jag att jag räknade ut. I det fallet fick jag nya drivare direkt :) Skickat via dhl och tog 4 dagar från china tror ja det var :)
elf98
Inlägg av elf98 »
Linuxcnc tar G-kod på samma sätt som Mach3.
Göra cirklar ska inte vara något problem iofs...
Men om någon har färdiga exempel så går det så klart lite snabbare. (e@m.nu)
danielr112: Köpt via ebay? Fick du andra drivare eller samma typ?
danielr112
Jag begärde en anna typ. Ser likadana ut men om man söker på ebay kostar dom några kronor mer än de som följde med. Det var några som jag visste fungerade då jag hade dem på en hemmabyggd maskin. Och dom kom några dagar senare. Samma drivare som just den försäljaren säljer med idag för att slippa problemen :)
brd2.bot.etch.zip
elf98
Inlägg av elf98 »
Parallellkortet från Kina skulle ha kommit senast förra veckan, har beställt ett från Deltaco i stället som kommer nästa vecka...
Har caddat en simpel rektangel med några hål i, sparad som stl och importerar i Cambam. Så långt inga problem. Nu vill jag få Cambam att bara fräsa hålen, ingen mening att fräsa av hela ytan. Hur jag än gör vill cambam "släta av" ytan.
Försökt googla, men jag kan inte terminologin så det går inte vidare värst bra att hitta svar...
Något tips?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ta ytan som DXF istället, då får du bara konturer och väljer hålen och "profile" på dem, där väljer du "inner" osv.
Om du absolut vill ha en 3D-modell in så får du lägga nollpunkten på ytan, då borde den inte fräsa bort hela ytan.
Jag är rätt duktig på CamBam 2D, men har knappt testat 3D.
elf98
Inlägg av elf98 »
Det gick bättre!
Tar jag inner kör den ett varv på insidan av begränsningen, men genererar inte toolpath för hela ytan som ska bort. Något tips kanske? :)
elf98
Inlägg av elf98 »
Pocket var lösningen!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hehe, ja precis pocket, förstod det som att du skulle rätt igenom godset.
Såna där enkla former går att rita ganska hyfsat direkt i CamBam också. Många rynkar lite på näsan åt CB, men jag gillar det skarpt och har tänkt köpa det nu, har hittills alltid låtit programmet vara igång flera veckor i stöten så jag har inte gått över begränsningen (40 användningar). Även om jag nu skulle kunna lösa det med virtuella maskiner och grejer så tycker jag att utvecklaren är värd de 108€ det kostar.
Så tillbaka till ämnet. Vad för typ av kapslingar är det du tänker fräsa i maskinen? Hur känns den i konstruktionen, bidrar det lilla formatet till stabilitet eller har de snålat in på materialtjocklek när de gått ner i storlek?
EDIT: Stavning
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Vad fick du betala för det paketet?
elf98
Inlägg av elf98 »
Profile är det jag behöver egentligen, men jag vill veta hur man gör saker.... :) Kommer att köpa CamBam, kommer inte att snika på de som utvecklat.
Det är 1mm tjock plast i sidostyckena från lådor från Hammond jag ska fräsa, inget tungt med andra ord. Lär så klart bli mer sen!
Har ju inte kunnat testa den än, men den är tung och verkar vara mycket stabil. Nu har jag inte koll på fräsar, men jag får intrycket att det är samma prylar som i de större fräsarna, men med kortare dimensioner - vilket borde bidra till ökad stabilitet.
5kkr ink frakt från Kina kostade fräsen.
X-IL
Inlägg av X-IL »
5kkr är ett mycket bra pris tycker jag, speciellt om det är som du säger samma material/skenor/skruvar men i kortare längder.
Trycker på köpknappen nu för CamBam.
danielr112
Är sugen på att köpa Cambam också. Verkar kompetent.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Annars skulle jag rekommendera detta som ett, enligt mig bättre alternativ till Cambam: http://www.vectric.com/products/cut2d.html
