Bygga UV-box
ElectricNooB
Re: Bygga UV-box
Vanliga sparlampor fungerar de med. Det tar en ca. en timme. Det var så jag gjorde mina första kretskort!
Re: Bygga UV-box
Kul att det finns så många lösningar
Tänkte ändå prova att bygga en enkel led-box mest på grund av att jag kommit över ett antal UV lysdioder
De är av "flat top" modell och ska ha lite bättre spridning än vanliga lysdioder. Efter de inlägg som kommit så bestämmer jag att köra 3 dioder i serie med ett motstånd och driver med 12 volt
Data för dioderna ser ut så här. (nedersta raden) Nu hoppas jag att det är rätt våglängd, men det lär väl visa sig
Tror ni att det blir rätt om jag kör en resistor på 220 ohm innan jag kopplar tre dioder till 12 volt?
- Klas-Kenny
Re: Bygga UV-box
Du kan nog till och med gå ner ytterligare lite i motstånd.
150 ohm hade jag nog kört med, håller sig lysdioderna till sitt typ-värde ger det 16mA, och i worst-case då alla ligger på min-värdet blir det precis 20mA, ingen fara alltså.
Med 220 ohm får du vid typ-värdet på lysdioderna inte mer än 11mA, lite onödigt kan tyckas.
ElectricNooB
Re: Bygga UV-box
Jag tycker mig minnas att optimala våglängden för exponering ligger på 390nm så det skall nog funka!
Re: Bygga UV-box
Electro Bob har ett projekt som likar ditt väldigt mycket.
http://www.electrobob.com/uv-exposure-b ... 1-the-box/
Re: Bygga UV-box
Vilket igentligen, i det här fallet är sämre, då man vill ha ljuset rakt på fotoresisten. Apropå fotoresist såg jag på ebay "pensel"-fotoresistfärg till som det verkade bra pris...De är av "flat top" modell och ska ha lite bättre spridning än vanliga lysdioder.
Re: Bygga UV-box
Om det är sämre med LEDs som har lite mer spridning så måste väl lysrör vara rent katastrofalt? Eller?
Re: Bygga UV-box
Om UV-lacken blir belyst så fungerar det.
LED med platttopp är väl bara dyrt?
ElectricNooB
Re: Bygga UV-box
Vänder man OH filmen så att mönstret är mot resisten så spelar det nog ingen roll varifrån ljuset kommer.
Re: Bygga UV-box
Inte direkt. LEDs är så billiga nuförtiden att det är försumbara skillnader mellan olika typer.4kTRB skrev:LED med platttopp är väl bara dyrt?
Köpte själv en bunt sådana och lödde ihop två strips, byggde en ram för det hela, programmerade en PIC med display och encoder och sen... ja, sen blev det som vanligt hehe.
Re: Bygga UV-box
Lödde ihop en första modell av detta så får vi se om det fungerar. Det blev 54 dioder i sex rader om nio dioder per rad. Vi får se om det räcker. Blev lite inspirerad av liknande projekt och satte en gul lysdiod i mitten av kortet som får agera arbetsbelysning när man ska lägga dit kortet och filmen
(lite onödigt och fjantigt men ändå)
Fördelen med dessa flat top är att de sprider ljuset bra och när jag testar att lägga ett a4 mot dioderna och lyfter detta så upphör ljusprickarna från dioderna att synas redan efter 5 cm från lysdioderna. Har förstått att lysdioder med för lite spridning gör att ljuset blir ojämnt. http://www.sm7ucz.se/UV_BOX/UV-BOX.htm
Nu ska jag bara spika ihop en lämplig låda så vår vi hålla tummarna att det fungerar
Re: Bygga UV-box
Efter att ha byggt en liten låda testade jag nyss att göra ett första kretskort. Naturligtvis blir det en timer för UV-boxen. Skrev ut dubbla OH filmer från Eagle och belyste kortet i ca 5 minuter. Tyvärr klantade jag mig lite så OH-filmerna kom en aning från varandra men jag ror att det går att köra i alla fall. Nu återstår bara att hitta den optimala tiden för att få så bra resultat som möjligt. Om någon vill ha ett gäng UV-dioder så får ni höra av er. Jag har kvar ett litet överskott och byte gärna typ 100 st UV-dioder mot något kul
En annan sak som är lite märklig som jag kommer ihåg från sist jag etsade (typ 20 år sedan). Varför blir det ofta så att kopparlagret närmast kanterna sitter så hårt. Jag avbröt för att inte resten skulle åka. Ni ser spår av det som trots detta sitter kvar i vänster kant på kortet. Mycket konstigt... Övriga delar var färdiga typ fem minuter före men jag var tvungen att vispa runt kortet ett tag till för att så mycket som möjligt skulle försvinna... Någon som har något tips på vad det kan bero på. (kör färdigbelagda kort)
Re: Bygga UV-box
sneaky: Kan vara. Kom på att det kortet är en spillbit som legat framme ett tag. Det kan vara så att det utsatts för lysrörsljus... Får kolla om det blir samma sak nästa gång.
