Bygga UV-box
ecc83
Bygga UV-box
Inlägg av ecc83 »
Tänkte bygga en liten box med UV-leds för att exponera kretskort. Jag kommer att använda ett labbkort 100x160 och löda fast drygt 100 dioder (har inte bestämt designen riktigt ännu)
Jag kommer att seriekoppla tre och tre dioder och sätta ett motstånd på dessa och driva med 12 volt. För att inte behöva ha så förtvivlat många motstånd funderar jag nu på att göra en hybridlösning med både parallellt och seriellt anslutna lysdioder i stil med detta.
Finns det någon nackdel att göra på detta sätt? De flesta trådar jag läst föreslår ett motstånd per var tredje lysdiod. Vad är fördelen med detta jämfört med hur jag skulle vilja göra? (Värdet på motståndet är bara ett fiktivt värde)
RoPa
Re: Bygga UV-box
Inlägg av RoPa »
Hej,
Man vill alltid undvika att ha dioder parallell kopplade utan serie resistor för att de har alltid lite olika framspäningfall och om du kopplar som du föreslår så kommer den ena raden av tre dioder att lysa mer än den andra.
Så använd god praxis och använd ett motstånd per rad.
Vill du spara på motstånd så gå upp i spänning till exempel 24V och ha fler dioder i serie.
Lycka till!
4kTRB
Re: Bygga UV-box
Inlägg av 4kTRB »
Skumma gärna igenom Maxims förslag
http://www.maximintegrated.com/app-note ... vp/id/1862
De har för övrig många bra LED-drivar lösningar.
RoPa
Re: Bygga UV-box
Inlägg av RoPa »
Känns inte matning via strömspegel lite overkill i en UV-box? :wink:
Annat alternativ, likrikta 230Vac till 325Vdc och koppla 120 dioder i serie med ett motstånd 8)
Ja, jag bara skämtade :roll:
4kTRB
Re: Bygga UV-box
Inlägg av 4kTRB »
Konstant strömmatning är väl alltid att föredra när det gäller LED
och så mycket mer avancerat blir det just inte.
En fördel kan vara att det lätt går att justera intensiteten.
+ "and allows the brightness of all the LEDs to be adjusted with one control point (U1's ADJ pin)"
prototypen
Re: Bygga UV-box
Inlägg av prototypen »
Har man en reglerad väggvårta så duger resistorer 100%-igt.
Förluster i en linjär regulator och motstånden blir i det långa loppet försumbart över en 10 års period.
Maxims lösning är ju bra när man har låg matningsspänning.
Protte
bellasoda
Re: Bygga UV-box
Inlägg av bellasoda »
Jag är också intresserad av det här.
Vilka fördelar har man av att bygga med uv-lysdioder, jämfört med de uv-lysrör som kjell&co har?
Spontant känns dioder 'safe', men å andra sidan ganska mycket att löda? Och hur ligger totalpriset och arbetsåtgång för en låda baserat på dioder kontra lysrör?
4kTRB
Re: Bygga UV-box
Inlägg av 4kTRB »
Med lysrör tillkommer glimtändare och reaktor + hållare.
Lysrör känns mer genuint tycker jag.
Klas-Kenny
Re: Bygga UV-box
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag kan varmt rekommendera att bygga en svepande låda annars, blir en bra kompromiss av allt. :P
Enklast är att bygga om en gammal scanner. Då behöver man i princip bara riva ut all gammal elektronik, sen monterar man en rad med lysdioder i släden, lite elektronik till att styra stegmotorn och så är man klar.
Blir inte riktigt så jäkla mycket att löda, då man bara behöver en enda rad. Dessutom kan man då montera lysdioderna mycket tätare (Ja det är klart att man kan montera lika tätt ändå, men då blir det kanske orimligt mycket), och har man monterat dem tätt får man ett starkt ljus och kan svepa relativt fort, så exponeringen behöver inte ta mycket längre tid.
På min låda har jag 3 rader á ~30 lysdioder monterade så tätt det bara gick, minns att jag filade dem lite för att få plats riktigt tätt. Fungerar kanonbra!
Dessutom roligare att bygga, mindre sitta och löda tusen lysdioder, mer klurande och fixa med mer spännande elektronik (styrning). :)
Re: Bygga UV-box
4kTRB skrev:Med lysrör tillkommer glimtändare och reaktor + hållare.
Kan bara hålla med = bättre jämnare ljus och kortare exponeringstider
4kTRB
Re: Bygga UV-box
Inlägg av 4kTRB »
När det kommer till att löda många LED så
kan jag intyga att det är tidskrävande...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 6&start=60
bellasoda
Re: Bygga UV-box
Vilken variant blir billigast då, om man räknar bort priset på lådan?
Dvs, antingen ~100 lysdioder monterade sittandes fast, plus drivare och lågspänningsmatning, alternativt lysrör plus kringelektronik?
Snabbt uträknat på kjell och co blev 2 st lysrör 8watt (288mm långa) plus socklar, glimtändare, reaktor totala priset 505 kr. Då behöver man väl lite kablar och 220V-kontakter också förstås.
Hur många lysrör behöver man?
calmar
Re: Bygga UV-box
Inlägg av calmar »
Hur är det med de där nagel-gel-härdarna som finns på eBay, den här till exempel? Har någon testat?
Själv har jag ett löst kretskort med ca 100 UV-LEDs på som matas med 48V. Belysningen blir ojämn om man inte rör på det under exponeringen, så jag har tänkt att stoppa in det i en slaktad scanner när tid finnes.
ElectricNooB
Re: Bygga UV-box
Inlägg av ElectricNooB »
Flugfångare kan man få för en hundring, då med två lysrör, glimtändare, spole(namn?) och hållare... Svårt att få billigare! :)
Här är mitt bygge:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... +l#p855115
4kTRB
Re: Bygga UV-box
Inlägg av 4kTRB »
Det finns UV-lampor med E27 sockel så det behöver
nödvändigtvis inte vara lysrör och LED som enda alternativ.
