Note to self- 10W powerled bränns
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Note to self- 10W powerled bränns
Henry: det behöver inte vara IR, blått och grönt ljus absorberas också bra av vävnader och blir med mycket hög effektivitet till värme.
Nej det var det jag menade att så pass mycket IR ger de inte ifrån sig att de skulle ge någon direkt värmepåverkan utan som sagt att det just skulle vara ljuset och det var första gången jag märkte det från en kall ljuskälla vilket var rätt intressant.
limpan4all
Med 100 lumen per Watt på en bra vit LED och en teoretisk maximal verkningsgrad på 462 lumen per watt så matade du ut ca 0.2 W i form av ljus vilket absorberades av din läpp och ombildades till värme där...
rikkitikkitavi
det är lite det som är poängen, kallt ljus är bara kallt ljus om den optiska effektendensiteten är låg.
Och det har den varit för leds, men iom de riktigt starka powerleds är den inte det längre.
Limpan4all; jo visst är det så men det var intressant att upptäcka det på detta vis för annars är det ju i princip bara lasrar som kunde göra det samma. Men nu när LEDs är så starka och effekten gått upp betydligt så märker man även av det samma hos dessa, vilket var lite småkul. Och de som inte förstod innan varför man inte skulle titta in i starka LEDs förstår nog nu.
