Note to self- 10W powerled bränns
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Inte för att den är så varm att den bränns (inte med en kylfläns på 0,3 C/W) utan för att ljusflödet värmer upp fingret man sätter på den för att blända bort ljuset.
Är man dum så skall man lida... :oops:
danielr112
Re: Note to self- 10W powerled bränns
Inlägg av danielr112 »
Bilder 8)
rikkitikkitavi
Fota en 10W lysdiod som är tänd? :shock:
Ialla fall drog den 1A vid fototillfället och nu ser jag bara en massa vita fläckar eftersom jag glömde dra ner spänningen innan jag tog bort handen. Sablar, det blir svårt att se var portugiserna skjuter bollen :)
Senast redigerad av rikkitikkitavi 15 november 2013, 21:20:42, redigerad totalt 2 gånger.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det är väl inga större problem, med rätt kamera. Sen att BARA lysdioden och absolut ingenting runt om kommer synas är ju en annan femma ;)
rikkitikkitavi
Det är fotat med min kompaktkamera. Får be sambon ta foto med D90n... :)
toffie
Inlägg av toffie »
Man lär sig något nytt varje dag ;)
Vad är det för LED du testar?
sneaky
Inlägg av sneaky »
Jo även LED kan bli lite hett. Satt och fotade lite häromdagen och använde en sån där billig burk-formad ficklampa: . Tänkte mig inte för så noga och la den i knät medans jag flyttade runt objektet, kände att det brände lite på låret och tittade ner lagom som det steg upp en liten rökpuff från brallorna :doh:
toffie
Inlägg av toffie »
Haha.. woops ;)
rikkitikkitavi
Sneaky, om du lägger ficklampan i knäet se upp var du riktar den. Alla delar gillar inte värme...
Toffie, det är noname 10W powerleds från ebaj. Fem för en femtiolapp :)
Jag har fått en sådan strålkastare där dioden var bränd, tänkte konvertera till bilbatteridrift o ha som reserv i bilen.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Bra notering ..........haha ...... :lol:
rikkitikkitavi
Kan tillägga att om man är hemma för man har ögoninflammation rekommenderar jag inte att leka med powerleds...
(ögoninflammation kan ge kortvarig ljuskänslighet...)
one look and all you see is spots all over the place...
detta är en tråd över min dumhet när det gäller experiment < 50VDC/AC.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Powerled har jag inte bränt mig på, men väl lasrar. Det behövs inte mycket effekt för att det skall svida till om strålen är fokuserad. Och *är* det mycket effekt så gör det ont. Snabbt. :oops:
Jag provade att ha fingret ivägen för en 40W CO2-laser... det gav ett fint märke...
Har provat laserkirurgi (CO²) utan bedövning..
(om än kortvarigt)
Känns som att sticka in en glödgad sy-nål. Går bra enstaka gång men man får inget gjort.
Henry
Inlägg av Henry »
Angående LEDs så hade jag en 1W powerled för en tid sedan och satte ljussidan nära överläppen, då man är rätt värmekänslig här, för att se om den gav ifrån sig någon som helst värme och döm om min förvåning när det blev väldigt varmt väldigt snabbt. Det var alltså ljusflödet i sig som gör det och det krävs jäklar i det en hel del för att avsätta sådan värme för de ger ju inte ut i närheten med IR för att kunna det om ens knappt något.
