Nätagg 12 volt 10A? bygga själv....
Du råkar inte veta vad den pluggen heter?
Vore kul att prova.
gvs
Inlägg av gvs »
Macce
Inlägg av Macce »
Med 99% säkerhet var det Verisign som gjort den. Finns en av dom där på sidan.
janne66
Inlägg av janne66 »
givetvis måste du ha ett stabiliserat aggregat, annars får du både brum
och en spänning som kanske varierar mellan 12-20 Volt !!!
Koilla min hemsida så ser du ett agg för 10A som jag byggt.
Ett sånt kan byggas ut med fler sluttransistorer om man önskar.
Itället för att ha variabel spänning å ström som jag har, så ska du ha trimpottar istället.
Då kan du ställa in den utspänning och maxström som det ska vara.
Tänk på att inte ha en trafo som ger FÖR mycket högre spänning än den du ska ta ut, för då blir det mycket värme som alstras...
