Nätagg 12 volt 10A? bygga själv....
gvs
Inlägg av gvs »
Jag är less på att släpa runt en blyack till alla projekt som ska gå på 12 volt och inte står bredvid labbplatsen. Tänkte mig alltså att jag skulle bygga en liten ersättare till den. Har tre stycken ringkärnetraffosar liggande, 12 volt 150VA. En av dessa skulle passa perfekt till detta bygge. Så tillfrågan:
Traffon lämnar 12 volt AC -> ~17Volt DC efter liktiktning, lite väl mycket... Behöver alltså reglera ner det till 12 Volt (runt 13 går ju bra = ny laddat batteri). Vad ska jag ha för att göra detta på ett smidigt sätt utan för stora förluster? Relerbar spänning eller strömbegränsning är inte intressant, vill bara ha ut 12 volt så nära maximal ström som möjligt (teoretiskt 12,5 A).
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Borde inte det gå att ordna med några kondingar? eller blir det motsatt effekt? :S
gvs
Inlägg av gvs »
Med kondingar kan man trappa upp spänningen vad jag vet...
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Beroende på hur många varv du har på sekundärsidan så skulle man kunna tänka sig att man lindar en extra lindning utanpå trafon. Testa att ta en kabel och linda säg 10 varv på trafon och kolla spänningen. Linda av eller på fler varv så att du får 2.78V AC. Sen kan du koppla lindningen i serie med 12V lindingen fast "åt fel håll" så borde du få 9.2V AC vilket blir 13V med topplikriktning.
Macce
Inlägg av Macce »
Många 7812 paralellt fungerar. Eller en + trissa. Eller någon annan regulator.
Lägger man en konding i serie före likriktningen får man ner spänningen (fungerar som ett motstånd, men blir väl ingen värme?). Spänningen ändrar ju med strömmen så reglerat blir det inte.
Den kapacitiva reaktansen kan man räkna med Xc = 1/(2*pi*f*C).
gvs
Inlägg av gvs »
Jo är medveten om en seriekonding, men den skulle bli ganska så stor för att få ut effekten....
Har även klurat på ett antal parallella 7812, men dom är ju extremt ineffektiva.
En trissa som styrs av en 7812? är det effektivt?
Loial
Inlägg av Loial »
Seriekonding låter som en onödigt bökig lösning.
Jag skulle löst det på nåt av dom här två sätten:
1. 7812:a som styr en extern transistor/er. Det blir inte så effektivt, men enkelt. Det är 50W som ska kylas bort i värsta fall, en rätt så kraftig kylfläns behövs.
2. En switch-regulator. Kan gå att knåpa ihop billigt, nackdelen är att kretsen blir mer komplex. Dock blir effektiviteten mycket högre, så du behöver mindre kylning.
Går iofs att göra ganska enkelt, kolla in L4970A på elfa. http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 014274.htm nackdelen är då priset, men mycket enklare får du inte en switchad spänningsreglering i den effekten.
Finns andra regulatorkretsar som är billigare också, som du kan koppla en extern switch-transistor till, kommer inte på någon i huvudet nu dock.
Om du inte har nåt hemma, utan ska köpa allt, skulle jag själv gått på alt. 2.
rehnmaak
Fick du någon spänning om du lindade 10varv på trafon eller var det en dålig idé?
gvs
Inlägg av gvs »
Har inte testat linda något på traffon, har inte testat något alls ännu...
Har en hel hög 7812 liggande, men förlusterna avskräcker.
Hur skulle det se ut om man har en 7812 med en transistor efter eller en switchreguator med transistor? Förluster och så? Antar att transistor å andra sidan blir dyr som tusan, om det nu inte går bra med en vanlig FET.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
www.kjell.com säljer ett nätagg med 13,8V 10A för 479kr frågan är om du kan bygga ett billigare än så med låda och allt...
13,8V 10A:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,13220000
13,8V 20A:
13,8V 30A:
där finns även kopplingsschema att ladda ner..
gvs
Inlägg av gvs »
Hm jag kanske inte tjänar så mycket på det nej, i alla fall inte om jag ska göra en effektiv lösning. Om jag kör med flera stycken 7812 så behöver jag bara köpa en filterkonding och en likriktare. Då tjänar jag på det. Dessutom tycker jag att jag behöver något att bygga....
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det blir ingen skillnad i effektförlust mellan en drös 7812 eller en 7812 och en transistor. transistorn får ju då istället ta all effekt.
gvs
Inlägg av gvs »
En tanke slog mig... Går det inte att köra lite vanlig PWM? Om man kör den på 76 % (13/17) och håller hög frekvens. Eller är jag helt ute och cyklar?
rehnmaak
Jovisst kan bygga en switchregulator men du skrev ju ibörjan av tråden att du inte ville ha reglerad spänning.
Med risk för att verka tjatig så tycker jag att linda några extra varv tråd på ringkärnan verkar enklast ... och inga effektförluster får du heller.
gvs
Inlägg av gvs »
JAg ska nog prove det där med att lina några varv... Måste bara hitta någon vettig tråd.
Nu är det lindag 62 varv med 2mm koppar tråd. 12 volt/62 varv ger 0,1935 volt/varv. 14 varv borde vara lagom då. Eller? har jag fattat helt fel.
Elfas Hit me! Borde funka bra.
Annars kan man ju tänka sig att man öppnar den och helt enkelt tar bort några varv, eller brukar dom falla sönder om man tar bort plasten/tejpen som sitter runt?
