Vad betyder varningslampan?
Re: Vad betyder varningslampan?
jo den gick att köra upp och ner, men kunde falla okontrollerat ibland.
Men säters teori stämmer nog bättre =)
- tecno
- Skype: tecnobs
Mäta är att veta, ta och mät upp ATT dessa brytarna fungera som de ska, inkl. kablaget så du bör mäta där brytarna kopplas in i styrburken. Scheman hade du vad jag förstått.stiften fjädrar då i vart fall på båda!
"Det är en tank av något slag som inte var inkopplad när jag fick maskinen"
Att bordet ramlar ner har garanterat med denna "tank" att göra.
Kan denna "tank" vara en ackumulator?
En bild vore bra.
"Vart bör dessa sitta? och hur ska de se ut? likadana som de till ändlägena?"
De ser nog lika ut som till ändlägena.
Det finns lite olika utföranden.
Ibland sitter alla brytare tillsammans med nockarna förskjutna, ibland sitter det brytare i varje ände.
Det mest logiska är att Z0 ligger med bordet helt nerkört.
Har du extra nock eller brytare där?
Det hade inte skadat med någon bild även här.
Går bordet uppåt eller neråt när du referenskör?
En bild vore bra.
Jag antar att det är en ackumulator!säter skrev:Kan denna "tank" vara en ackumulator?
En bild vore bra.
Bild1 på tank
Bild2 på tank
Bilder på brytarna
Brytare intryckta
Brytare fria
Ja det är två nockar för när bordet är längst ner och en för när bordet är högst upp!
Vid försök nr 1 så gick bordet nedåt vid referenskörning och vid försök två och tre gick det uppåt!säter skrev:Går bordet uppåt eller neråt när du referenskör?
Nu eftersom att jag har fått maskinen att röra sig kan jag utesluta att problemet är fasföljdsrelaterat eller kan det fortfarande vara så?
- tecno
- Skype: tecnobs
Ett tips, lägg in bilderna här på forumet istället så finns dom kvar långt efter att de har försvunnit från Google.
Referens läget är den tidigare nocken.
Hur lägger jag in bilderna på forumet då? De kommer för övrigt vara kvar på min google drive tills jag tar bort dem, så pass smidigt att föra över bilder från telefonen dit!
Då känns det ju som att bordet borde gå nedåt när den söker referenser, nu blir jag fundersam på fasföljden igen! Efter att jag gett relät styrspänning kollade jag på manometrarna vid hydraultanken å de visade inget tryck så det kanske är fel fasföljd trots allt?
Är det någon separat startknapp för hydrauliken?
Snurrar överhuvudtaget pumpen?
"Tanken" är en kolvackumulator.
Det problemet får du angripa senare.
Re: Sv: Vad betyder varningslampan?
Okej, jo jag kollade nu och pumpmotorn roterar då iallafall! Ja det är en separat knapp för att starta maskin efter att man slagit på huvudströmmen och styrsystemet!
"Vid försök nr 1 så gick bordet nedåt vid referenskörning och vid försök två och tre gick det uppåt!"
Du får nog kolla upp parametrarna som anger riktning för referenssökning.
"Okej, jo jag kollade nu och pumpmotorn roterar då iallafall!"
Snurrar den åt rätt håll också?
Vet du vilka parametrar det är? Jag vet inte ifall den snurrar åt rätt håll för jag vet inte åt vilket håll den ska rotera.
"Men så kollade jag fläkten till spindelmotorn och det verkar som att luften går åt rätt håll i den, dvs sugs in genom filtret."
Vad är det för typ av fläkt?
Är det en centrifugalfläkt, så suger den i insuget oavsett rotationsriktning.
"Vet du vilka parametrar det är?"
Vad jag kan förstå ska det vara parameter 16.
Satt och funderade om en sån liten maskin har utbalansering men det verkar den ju ha. Sitter det nån manometer på tanken? Sätter en femma på att gastrycket är för lågt. Du ska ha rätt tryck och det borde stå i böckerna om du har dom. Sitter även en gummiblåsa i tanken som ska separera olja/gas och den brukar kunna gå sönder. Med rätt tryck ska du utan problem kunna vrida kulskruven med fingrarna och i nedre position ska den åka uppåt av sig själv med motor urkopplad.
"Sitter även en gummiblåsa i tanken som ska separera olja/gas och den brukar kunna gå sönder."
Nej, det syns på bilden att det är en kolvackumulator.
Jag har provat vända faserna. Det blev mer "fart" i fläkten men maskinen betedde sig på precis samma sätt!
