Vad betyder varningslampan?
emyl
Inlägg av emyl »
Hej
Jag köpte mig en gammal fräsmaskin för en stund sen och skulle provstarta den idag!
Det är en TOS FNG 32 med heidenhain TNC 155. När jag vred på strömbrytaren började diverse lampor lysa och fläktar fläkta som väntat. Men sedan startade jag styrsystemet som av någon anledning sitter på en egen strömbrytare. Den gjorde som väntat ett minnestest varefter den frågade Strömavbrott? (även detta som väntat!)
Jag kvitterade larmet och fick fram Styrspänning till reläet saknas, varpå jag tröck på knappen jag antar skall starta servon, det låter en snabbis i elskåpet men så fort jag släpper knappen säger maskinen externt nödstopp! Den enda nödstoppknappen jag känner till sitter på panelen och är ej intryckt! Två varningslampor lyser kontinuerligt av vilka den ena slocknar för att tända en annan medans jag "håller inne" servoströmsknappen.
Bild på lamporna.
Lampan som kontinuerligt lyser är den gula som består av en fyrkant med ett sträckat sträck rätt genom. Den röda nere till vänster lyser även den men slocknar när jag trycker på knappen för att tända den gula som ser ut som en nivålampa av nått slag med ett H ovanför. Den gula med "fyrkanten" lyser fortfarande.
edit. förhoppningsvis funkar bilden nu.
Tacksam för hjälp!
Re: Vad betyder varningslampan?
Det här problemet har ventilerats i flera trådar här på forumet.
Jag minns inte vilka.
Om du letar hittar du nog en lösning.
emyl
Inlägg av emyl »
jag hittar ingenting om såna här varningslampor de senaste åren
Det verkar inte gå att visa bilden direkt i inlägget
så jag gjorde om den till en länk.
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Har du någon hydraulik på maskinen?
Symbolen med en fyrkant och ett streckat streck igenom ser ut som varning för tätt filter.
Röda till vänster Hydraulpump, cylinder eller ventil blockerad?
Nivålampa med H, Nivåvarning hydrauloljetank.
emyl
Inlägg av emyl »
okej tack för hjälpen!
Jag har hittat två tankar varav den ena sitter i "foten" på maskinen och det står olja Mobil DTE 26, vilket jag googlade fram att det verkar vara någon hydraulolja!
Sedan baktill på maskin sitter vad som i mina ögon är en hydraulpump med tank och två siktglas! Provar bifoga en bild igen och hoppas den går att se!
Bild på pump
Som man kan se så är oljenivån i "underkant" på det nedre siktglaset..
Ska nivån vara någonstans mellan siktglasen?
Hur tar jag reda på vilken hydraulolja det ska vara till maskinen? Läste på något annat ställe att någon hade liknande problem men att det åtgärdades genom att fylla på olja!
En sak till jag undrar över är ifall någon vet vart "buffertbatteriet" sitter, det behöver bytas sa maskinen till mig.
Vart köper jag ett sådant?
tacksam för hjälp!
Här är en tråd där det delvis diskuterades samma fel.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=39341
Är du säker på faserna är inkopplade i rätt ordning?
Annars kanske hydraulpumpen roterar åt fel håll.
emyl
Inlägg av emyl »
jo jag hittade den där tråden tidigare och har kontrollerat så jag har kvar mina maskinparametrar osv. Jag funderade också på fasföljden och kom fram till att den kunde vara boven i dramat för själva "datorn" borde väl bara gå på en fas!? Men så kollade jag fläkten till spindelmotorn och det verkar som att luften går åt rätt håll i den, dvs sugs in genom filtret. Jag öppnade kåpan till fläktmotorn och såg att det var en trefasmotor och ifall faserna hade varit fel i övrigt borde väl även denna motor gå åt fel håll?!
Du får kolla upp nödstoppskedjan.
Eventuellt bygla den.
Det kanske är något simpelt fel.
Har du elritningar till maskinen?
nyhoyn
Inlägg av nyhoyn »
Kan vara värt att kolla oljenivån i centralsmörjningen om den har sån, nivåvakten sitter ofta på nödstoppskretsen.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Externt nödstopp betyder (i min värld) att ett nödstopp från någon kringutrustning har varit inkopplat till maskinen. Du behöver alltså koppla in ytterligare ett nödstopp, eller bygla den kopplingen.
emyl
Inlägg av emyl »
Hej, tack för all hjälp hittills! Jag har kommit förbi det problemet nu och fått relat att behålla strömmen på. Fyllde bara på med hydraulolja i oljetanken och vred axlarna mekaniskt förbi gränslägena!. Den röda lampan längst ner till vänster var för övrigt gränslägesgivare!.
Nu har ett nytt problem uppstått. Den ska köra referensen i Z till att börja med, vid första försöket hade jag vridit upp bordet en liten bit ovanför nedre mjuka gränsläget och maskinen gick rätt ner till det hårda gränsläget och sa grovt positioneringsfel C när den stannade där. Vid nästa försök hade jag vridit den lite högre upp och provade igen, vid detta försök gick bordet i högsta position för att sedan "ramla" ner okontrollerat (även fast jag slog i nödstoppen ramlade bordet ner till hårda undre gränsläget) samtidigt som ett ljud lät intermittent, ungefär som kuggar som hoppar efter. Jag gjorde samma försök en gång till och fick samma resultat! Jag har hittat nå instruktionsböcker till skalorna och kommit fram till att de heter siemens LS 403 (tror jag)
Elscheman finns ifall man skulle kunna tänkas bli hjälpt av det.
Pakko
Inlägg av Pakko »
det är nog hållaren till kulmuttern i Z som har gått sönder skulle jag tro.
Jag vet inte hur maskinen är uppbyggd med på beskrivningen så låter det så. Det hände på en av våra maskiner när en fd anställd körde utan gränslägen med full sprutt i botten
"vid detta försök gick bordet i högsta position för att sedan "ramla" ner okontrollerat (även fast jag slog i nödstoppen ramlade bordet ner till hårda undre gränsläget) samtidigt som ett ljud lät intermittent, ungefär som kuggar som hoppar efter."
Det låter som att parkeringsbromsen inte fungerar tillfredställande.
Ibland är den konstruerad som en plunge som går in i kuggluckorna på ett drev.
Men det är knappast det som är problemet med referenssökningen.
Menar du att den söker nollan åt olika håll, beroende var du startar?
En första åtgärd är att kolla referensbrytarna.
Dessa kan ha fastnat inne.
emyl
Inlägg av emyl »
Pakko skrev:det är nog hållaren till kulmuttern i Z som har gått sönder skulle jag tro.
Skulle den alls gå att köra upp/ner isåfall?
säter skrev:Det låter som att parkeringsbromsen inte fungerar tillfredställande.
Det är en tank av något slag som inte var inkopplad när jag fick maskinen, tidigare ägaren sa att det var "motvikten" till Z axeln och att denna tanken var nyligt utbytt och har bara legat på golvet med sin tidigare installation! Det fanns en kulventil på denna tank som var öppen vid leverans. Ska det vara tryck i denna så borde detta tryck ha läckt ut genom kulventilen?!
Jag har bara skruvat dit tanken och lagt den på golvet igen baki maskinen och hoppats på att saker ska fungera!
säter skrev:En första åtgärd är att kolla referensbrytarna.
Vart bör dessa sitta? och hur ska de se ut? likadana som de till ändlägena? det sitter två i undre ändläget, en med en lång plint till samt en med en kort! Jag har bara antagit att den långa är för att den ska veta när den är i närheten av ändläget och köra långsammare där? stiften fjädrar då i vart fall på båda!
