Nätagg 12 volt 10A? bygga själv....
- JimmyAndersson
Tråden sitter fast även om du tar bort tejpen/plasten. Problemet är nog istället att det är ganska (ok, väldigt) svårt att få bort tejpen. Det brukar vara svårt att komma åt så man kan komma åt någon ände att dra i. Om det är bara tråden man vill åt så kan man skära av tejpen, men då ska man undvika att använda det yttersta lagret av tråden ifall isoleringen är skadad.
Med tanke på att magnetfältet av tar med kubik ( eller var det kvadrat?) så känns det som att man tappar väldigt mycket effekt.
Tejpen kan jag nog få bort, Nyfiken som man är så var jag ju tvungen att prova. En ände "att dra i" var lätt att hitta. Den verkar bara vara lindan runt och har inget klister. Vet naturligtvis inte hur det ser ut under den yttersta tejpen..
BILD:
BILD:
- Jine
- Skype: Jim.Nelin
Noterade en ganska ovanlig sak!
(Fick mail om tråden)
http://www.elektronikforumet.com//forum ... 9999#99999
personligen så tror jag att man är innte på fel linje när man börjar linda om trafon, problemet blir två saker , spänningen kommer sjunka när aggregatet belastas, och det blir ordentligt rippel på det
något man kommer förbi med elektronisk reglering
ett ful allternativ om man inte vill kräma bort för mycket effekt i reglering är ungefär följande
trafo, likriktare, stor induktans kondensator och efter det en enkel schuntregulator som bränner bort överspänningen, men den kräver både induktans och regulator
ställ frågan vilken kvalitet du vill ha på spänning och ström, det är oftast lönt att fixa iordning det bra från början, med ett enkelt hemmabyggt aggregat, du kan ha ställbar utspänning och strömbegränsning, och när den är hemmagjord är det lätt att laga då man råkar överbelasta den åt helvete
Kunde inte låta bli... Var tvungen att linda om den. Svårt som tusan att sträcka tråden men jag lyckades ganska bra.
Får ut dryga 12 volt efter likriktning. Vet inte hur mycket jag kan dra ur den, har inte någon last som drar nog mycket just nu men en 50 watts lampa ( 12 volt) lyer mycket bra även innan likriktning (ca 9 volt)
[img]http://nordsjön.se/kragg/traffo1.jpg[/img]
[img]http://nordsjön.se/kragg/traffo2.jpg[/img]
[img]http://nordsjön.se/kragg/traffo3.jpg[/img]
- JimmyAndersson
Tycker det är lite knasigt att göra länkar som bara vissa kan se. Publicerar man något så är det väl meningen att så många som möjligt ska kunna se det? Därför ska man göra kod som är kompatibelt med så många webbläsare som möjligt. Bara ett tips.
Men annars så tycker jag det är snyggt med adresser med å, ä ö.
Mönsterås kommuns sajt blir nämligen "monsteras.se".
