Skära ut en ny skiva till kamvinkelsensor CAS
hemigunnar
Inlägg av hemigunnar »
Hejsan, helt ny på forumet efter ett tips från en god vän.
Har ett bilmotorbygge på gång (Mitsubishi) och tänkte ersätta fördelaren med en CAS (cam-angle-sensor) från en nyare modell.
Eftersom fördelaren och CAS:en snurrar åt olika håll, så är min plan att helt enkelt ändra på förhållandet mellan slitsarna i kamvinkelskivan.
De yttre slitsarna görs likadana, men de inre förskjuts.
Första tanken var att bara vända den upp-och-ned, men det funkar inte eftersom läsgafflarna sitter förskjutna från varann...
Skivan är på 50 mm i diameter och ca 0,4 mm tjock, osäker på om det är någon typ av rostfritt eller vanligt stål. Känns rätt styv för att vara svartstål... Slitsarna är ca 1,5 mm.
Vilken typ av bearbetning är lämplig, typ plasma eller vatten...? Någon här som skulle kunna göra det till vettigt pris?
Ska givetvis lura ut exakt mått...!
NULL
Re: Skära ut en ny skiva till kamvinkelsensor CAS
Inlägg av NULL »
Blir det inte rätt om man vänder skivan så undersidan kommer upp istället?
Nisse
Inlägg av Nisse »
"Blir det inte rätt om man vänder skivan så undersidan kommer upp istället?"
säter
Inlägg av säter »
"men det funkar inte eftersom läsgafflarna sitter förskjutna från varann"
Kan du förklara varför det inte fungerar?
Eller rita upp hur den nya skivan ska se ut.
NULL
Inlägg av NULL »
Han har rätt, den inre ringen av avlånga hål, har de två hålen osymmetriskt.
Typ att det kortare högra hålet skulle uppåt på bilden.(såvida det används...)
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag hade provat att etsa. Kanske blir lite mycket underetsning med så pass tjock skiva, men det borde gå att kompensera för.
svanted
Inlägg av svanted »
jag hade skaffat en plåtbit av rätt sort...
jag hade provat fila till en ny plåtbit mha en sats nålfiler och genom att använda de gamla hålen som mall...
vrida dem till rätt ställe och rista in exakta läget...
och sen fila fila fila.....
säter
Inlägg av säter »
NULL skrev:Han har rätt, den inre ringen av avlånga hål, har de två hålen symmetriskt.
Ja, kan hända att du har rätt. :humm:
Hur som helst, detta är ett jobb för en laserskärmaskin.
petercab
Inlägg av petercab »
Jag hade cadat upp den och skurit ut den med vatten :)
hemigunnar
Tack för alla svar!
Denna ska monteras på en SOHC-motor, istället för fördelare. Normalt sitter den i bakkant på toppen på en DOHC, så den kommer att snurra åt fel håll. Eftersom läsgafflarna sitter förskjutna så blir det till att fundera och rita upp de inre slitsarna lite annorlunda (de yttre görs lika som de redan är.
Tänkte prata med dom på svetsbolaget hemma, de har både vatten och plasma (så vitt jag vet), så vi får se vad de rekommenderar. Annars lät ju fil-alternativet som en idé, så jag kan testa mig fram... ;)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Annars kanske någon här kan fräsa fram den, men då antar jag att du får ta radien i hörnen av spåren med en nålfil då 1mm troligtvis är det minsta stålet man vill köra med.
Ett tips för att ta fram måtten är att lägga den på scannern (om man har en) och sedan importera bilden som bakgrund i valfritt CAD-program, där skalar man den till rätt storlek för att sedan rita av och ta ut de mått man behöver.
eppi
Inlägg av eppi »
Har aldrig sett 1mm finns det? Menar man pinnfräs för det är väl inte slitsfräs det gäller, men man vet ju inte i dessa moderna tider?
Och herre gud vad viktigt det måste vara att det blir precis med radien i hörnen. Ett tecken är folks "viktighet", ju viktigara vissa saker är ju mindet tänk och kunnande bakom.
Inte generellt men ofta.
petercab
EPPI: Jag fräser inte sällan med 1mm pinnfräs och händer även att det blir mindre pinnar än så.
Har läst vad du skriver här och där och ditt språkbruk i text är svårläst.
Kan vara jag som är trög men du får gärna för min skull läsa igenom dina inlägg en extra gång innan du postar, tack på förhand.
eppi
Inlägg av eppi »
Man har mycket att lära.
Då sätter du väl upp dom i verktygsslipen och slipar dom också?
Vad kan en 1mm pinnfräs kosta på ett ungefär?
Nu verkar det som timmen är slagen att sälja ett mikroskop? Skall vi köra med att elektron eftersom vi är i dom domänerna? Och i så fall har jag inget!
petercab
http://www.luna.no/webspeed/katalog/kat ... sektnr=154
Jag använder oftas Ghuring, brukar betala 150-200:- beroende på vilken typ det är.
