Någon som kommer ihåg en vinkelmätare
Den fanns i alla fall på 80-talet.
Mätte vinklar med hjälp av ett gitter/difraktionsmönster.
Vill minnas att den hade en skiva kopplad till ena vinkelbenet, samt en vridbar skiva, man vred då den vridbara skivan tills dess att difraktionsmönstret försvann, och fick då ut vinkeln på en skalla, typ.
Re: Någon som kommer ihåg en vinkelmätare
japp, den var en enkel konstruktion med två plastbitar med ränder , annvände den ganska ofta när vi byggde maskiner och vattrade upp saker i 45 grader för montering
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Varför försvann den?
För bra?
Farsan har en vet jag.
Men vad det kallas vete f-n.
Googlar man på vinkelmätare hittar man en del som ser nästan lika ut, men de har en vanlig libell inuti den vridbara delen, inte två plastskivor med parallella linjer.
Den jag tänker på är alltså en svart fyrkantig plastgrej med ett handtag. I mitten sitter en rund del med gradskala (vill minnas att den har nonieskala också) som man kan vrida på (ställa in vinkeln). Och sen sitter den en fritt snurrande likadan, som har en tyngd så den ställer sig i våg (linjerna horisontella).
Klickmans skrev: ↑28 augusti 2020, 20:09:31 Den här modellen säljs just nu på Dollarstore för 20 pengar: https://www.tradera.com/item/301803/415 ... nkelmatare
Snälla nån, läser du överhuvudtaget frågan
Principen heter väl Moiré Fringe?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Trafuril togs också bort
Vicks luktpinnar.
Tefat med pulver i.
Poprox!
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Jaha, då var det dags igen. (Svaret är: Ja, jag läste.)
Om du nu läste frågan, varför länkar du till en produkt som inte är i närheten av det som efterfrågas och inte på nått sätt ger en liknande funktion?
En viktigare fråga är:
Vad blir straffet?
Stening? Kan bli svårt att sikta med tanke på avståndet.
Kölhalning? Har alla tillgång till vattendrag?
Elektriska flugsmällan?
Det jag vill säga är att ju mer energi man lägger på att tillrättavisa någon, desto mer skräpar man ner tråden.
Se bara på det här inlägget. Jag menar, vad tillförde det?
Kan inte någon som vet lägga in en bild på hur vinkelmätaren ser ut istället. Jag har inte heller sett en sådan. Eller berätta mer.
När fanns den? Hur såg den ut? Plast? Glas? Osv..
Klickmans skrev: ↑28 augusti 2020, 21:07:00 Jaha, då var det dags igen. (Svaret är: Ja, jag läste.)
Nä du läste garanterat inte, för då hade du inte postat överhuvudtaget
JimmyAndersson skrev: ↑28 augusti 2020, 21:41:36 En viktigare fråga är:
Vad blir straffet?
Jag har inga bilder, därför frågar jag.
Straff, stegling är väl lämpligt
tefat med pulver i finns fortfarande
undras om det inte var hultafors som gjorde passet
https://www.hultafors.se/products/vatte ... n-np/79383
är det inte
men vi hadde sådanna med, som var mycket svårare att se på lite håll
kan kanske heta lutningsmätare om man ska googla
hummel
Inlägg av hummel »
