Identifikation av gammal ugn [hjälp]
Nerdboy123
Inlägg av Nerdboy123 »
Den här lilla rackaren hittades för några år sen i ett förråd på KTH. Ingen kommer riktigt ihåg vart den kommer ifrån och har nu hamnat delvis under mitt förmyndarskap. Det är en ugn, förmodligen för att värma rör eller liknande. En lång spiral av gissningsvis kanthaltråd går genom hela loppet som är ungefär 7-8cm i diameter.
Mäter man resistansen över kontaktytorna får man 1 ohm vilket inte bådar gott för att få liv i den.
Har prövat driva den på ett pinnsvetsaggregat, 20v 250A, utan framgång. Den blir lite fesljummen, så något verkar ju typ funka men inte så mycket mer. Idag fick den stå i 4 timmar utan något vidare resultat.
Någon som kan tyda märkskylten eller känner igen en eventuell tillverkare? Förslag på drivning? Är den död?
Hoppas kunna använda den som smidesugn i framtiden.
https://pasteboard.co/Jokdn1m.jpg
https://pasteboard.co/JokdOQg.jpg
mrfrenzy
Re: Identifikation av gammal ugn [hjälp]
Inlägg av mrfrenzy »
Bilderna syns inte.
Nerdboy123
Såg det! Jobbar på det :doh:
Raderat inlägg pga blindstyre ;)
Marta
Inlägg av Marta »
Har ingen aning om vad den är till, men det står 48V. Vid 1R ger det ungefär 2300W, med 20V blir det bara 400W. En hyfsat stor skillnad även om resistansen skulle öka en aning när den blir varm.
Nerdboy123
Det skulle ju kunna vara en förklaring!
GFEF
Inlägg av GFEF »
Ugn för "krypprovning".
En provstav hålls under konstant spänning i en ugn tills den går av.
Förlängning och antal timmar (många) slutvärdet .
Nerdboy123
Krypprovnig! Såklart, makes so much sense!!
Har du jobbat med den?
Kan vara custombyggd också, ser nästan ut så.
Vilken del av KTH f.ö ?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
En sådan eller liknande har jag använt för kemiförsök!
Man kan tex ha en heterogen katalytisk process, tex en platina katalysator i ett rör som går genom ugnens hålrum och leda tex gaser över den och använda värmen från ugnen att starta reaktionen över katten.
Sedan kan man tänka sig att man har en fet variac och en step-down trafo för steglös temperatur justering och är man lite het på gröten kan man få en rätt bra "tändning" dvs en hög omsättning på en liten del av katalysatorn så att katalysatorn sintrar ihop med glasröret till en klump och man får gå till glasmästaren på Kemicentrum och be dem blåsa nytt...
Eftersom det var labb och teknologstudenter är det 48V klenspänning som matar den, något annat var otänkbart.
Dessa grejor är från den tiden isolering var obekant och jordfelsbrytare inte existerade. Men just denna gissar jag är tillverkad 95 drömma av serienumret, oched tanke på plåtningen +serienummer är det nog inget en forskningsingenjör har tillverkat i verkstaden på KTH
Samma med värmebadsmantlar (fast dess glasfiber isolerade mantlar var förvånansvärt ofta 220VAC anslutna vilket gav intressanta effekt om en rundkolv med elektriskt ledande vätska sprack, tex svavelsyra upplöst i metanol)
En liten utsvävning.
Prylen kallas för "rörugn" på labbianska.
Nej, då hade den nog inte haft "typskylten" utan mer nån inventarieskylt.
Däremot var det inte helt ovanligt att man beställde typ "Vi vill ha X antal Y med egenskaperna Z" av nån firma, kan tänka mej att denna är nåt sånt iom spiroröret.
Nerdboy123
Glenn skrev: 28 augusti 2020, 08:33:39 Kan vara custombyggd också, ser nästan ut så.
Den hittades i ett förråd på bergs, så gissningen på krypprovstestare låter rimligt! Men kan hända den kom dit från kemi också! Det förtäljer inte historien! Nu är den på maskin iaf
Nerdboy123
rikkitikkitavi skrev: 28 augusti 2020, 09:21:04 En sådan eller liknande har jag använt för kemiförsök!
Mycket intressant info! Skrattade gott åt era besök hos glasmästaren ;)
Jo kontakterna är ju VÄLDIGT exponerade! och sitter nära varandra, som upplagt för att någon ska testa på hur det känns att slicka på dom!
Kommer du ihåg vad ni hade för strömkälla till er ugn och hur många amp ni matade den med?
