Spindel router, BT30 eller ISO30?
albyl
Inlägg av albyl »
Har börjat bli sugen på att uppgradera min fräs/router lite grann. Högst på önskelistan står en spindel med möjlighet att göra automatiskt verktygsbyte.
T.ex. en sån här: https://www.aliexpress.com/item/3295007 ... 4d0f6WPQao
Exemplet ovan har BT30, lika de flesta andra Kinaspindlar jag kikat på.
Har hört någonstans att det är ISO30 som gäller(?)
Är BT30 verkligen lämpat för höga varvtal, 18-24000 rpm?
Mvh
p.s. Fräser trä, plast, alu. d.s.
persa
Re: Spindel router, BT30 eller ISO30?
Inlägg av persa »
Det finns ingen standard för verktygshållare som heter ISO30. Står det verktygsstandard ISO30 i en annons så är det alltid någon som inte vet hur det hänger ihop
ISO30 är standard för konan i maskinspindeln och den koniska delen på verktygshållaren
Sedan finns det olika standard för verktygshållare t.ex. BT30, DIN69871 / 30 och DIN2080 /30. Dom två första har V-spår i olika utförande för automatisk verktygsväxling. Den sista är för manuellt verktygsbyte
Är det en spindel som i din länk utan klackar på spindelnosen så används verktygshållare utan urtag för klackar. Då spelar det ingen roll BT30 eller DIN69871 / 30 ur varvtalssynpunkt
Är det klackar på spindelnosen måste man ju använda verktygshållare med urtag för klackar. I det fallet är BT30 mycket bättre än DIN69871 / 30 eftersom att urtagen på BT30 ligger lika långt från centrum på hållaren vilket dom INTE gör på DIN69871 / 30. Av den anledningen används DIN69871 / 30 med urtag för klackar sällan på högvarviga maskiner då det krävs mycket mer balansering av en sådan hållare
Formax51
Inlägg av Formax51 »
Är det fråga om en ny spindel med ATC kan jag rekommendera JIANKEN http://www.jian-ken.com/
Mycket bra spindlar ljudlösa, inga vibrationer.. bra support och kommunikation..
Köpt en 7.5kW vätskekyld med ATC (JGL serie) .. hamnade på ca $1800..... levererades på utsatt tid.. den har 30-kona.. kör med BT30 hållare och byggt egen 12p växlare (roterande)
Drivs från en Siemens G120C riktare..
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja alltså köper man en spindel för bt30 konor får man använda det, inte iso30 även om konan är samma.
Dragstångens infästning skiljer mellan bt30 och iso30. 24000 låter mycket, är de balanserade?
Sedan att de kallas ATC automatic tool change är en överdrift, det borde kallas manuell verktygsväxling för det enda den hjälper till med är att lossa verktyget från spindeln och spänna fast det.
persa
Inlägg av persa »
Ja, givetvis måste du använde den typ av verktygshållare som anvisas för respektive spindel. Mitt inlägg var mer för att visa på om en spindel för BT30 är sämre eller bättre än en spindel för en annan verktygstandard (t.ex. DIN69871 / 30) ur varvtalssynpunkt som jag uppfattade var frågeställningen
Balansering av hållarna är viktig vid höga varvtal som Hawkan skriver
Sen är det ju så att enbart en sån här spindel ger ingen automatiskt verktygsväxling, då behövs det ju ytterligare lite byggande. Det den ger och vad det borde stå i beskrivningen är ju automatisk verktygslåsning/lossning. Men det förstår ju dom flesta
albyl
Inlägg av albyl »
Tack för svar!
Följdfråga då, vart hittar man BT30 verktygshållare som är gjorda för de höga varvtalen? Ex denna från smaskin https://smaskin.se/bt-hylschucksatser ... t30%20kona är specad till 16k rpm. Känns sådär att övervarva den med 50%..
Eller skall man fundera på någon annan kona?
Formax51; tack för tipset. Hade väl egentligen tänkt mig en luftkyld spindel men kanske skall tänka om.
Mvh
persa
Inlägg av persa »
Standardbalansering 16000 rpm. Fråga vad det kostar att få balanserat till 24000 rpm. Dom flesta verktygsleverantörer kan offerera olika nivåer på balansering
Men om du köper en spindel utan drivklackar så ska du köpa hållare utan urtag för drivklackar. Dom klarar oftast högre varvtal redan i standardutförande. Googla t.ex. "BT30 without drive notch" så får du rätt många träffar. Eller kolla med leverantörer av träbearbetningsmaskiner där man ofta kör med hållare utan urtag
albyl
Inlägg av albyl »
Tack, nu hittar jag lite!
Hållare utan urtag verkar kallas för NBT30.
persa
Inlägg av persa »
Behöver du hylsor typ ER32 så har jag en komplett sats (18 hylsor diam. 3-20 mm) helt oanvända i trälåda för 1000-lappen jämnt + frakt
