Höja spänning på switchat PSU byggd på MIP2K4
Håller på att felsöka kretskortet i utedelen på en luftvärmepump som inte vill fungera stabilt. Började med att mäta spänningar såklart och märkte då att alla låga DC spänningar (5,12,15V) var 8% för låga, dvs 4,6V, 11V osv. Kretsen som sköter dessa lågspännigar är en MIP2K4 som sitter i en flyback konfiguration i princip identisk med exempelkretsen på MIP2K4 datablad. Googla MIP2K4 och kolla på bild för hur kretsen är kopplad. Min enkla fråga är hur jag boostar späninngen 8%? Antar att det är resistorerna R205,206,207,208 som tillsammans med referensspänningen från IC202 som bestämmer detta med hjälp av optokopplaren? Jag är alltså intresserad av ett fulhack som kan få upp spänningen till det dom ska vara. Har mätt på en fungerande pump och där var spännningarna väldigt nära de korrekta. Problemet är att resistorerna är minsta tänkbara SMD och det kommer bli pilligt att fixa. Om man kunde paralellkoppla in ett en lämplig resistor för att skjuva spänningsdelaren i rätt riktning vore det super.
Re: Höja spänning på switchat PSU byggd på MIP2K4
I det datablad jag hittade fanns varken R205-208 eller IC202, länk kanske du kan bifoga om du vill ha hjälp, rimligt tycker jag.
Här är kopplingen. Tack på förhand!
- prototypen
Beror nog på att IC202 är en "superzener" med exaktare spänning än en vanlig zenerdiod.
Om det är 5 volt som ska regleras så borde IC202 ge ca 4 volt.
Protte
Protte
Dom kallar IC202 för adjustable high precision shunt regulator. Benet som går till lysdioden på optokopplaren ska ha 3,74v och på den defekta har den bara 3,27v. Andra benet på lysdioden ligger 1,03v högre.
Jag skulle börja med i första hand att byta e-lyten C105 2,2μF, sedan lytarna C201,C202.
IC202 förekommer i många applikationer och har aldrig råkat ut att det är fel på den.
Det är en xtremt stabil krets.
Det låter rimligt att det kan vara en elektrolyt som bråkar. Den här kretsen skapar ju flera olika spänningar med olika lindningar på switchtrafon och nu ser jag två av dessa som beter sig underligt. Först finns 3 ST som är märkta 5v, 12v och 15v. Dessa är stabila men ca 8% för låga. Sedan finns 2 andra märkta LEV12V och LEV15V och dessa försöker starta och pulserar upp och ner med ett några sekunders cykel. Kan en dålig elektrolyt göra detta och samtidigt dra ner spänningen på de övriga genom att lasta ner trafon? Låter väl inte helt otroligt?
När en swichad nätdel pulserar som du beskriver innebär det att den hela tiden kompenserar
mot den belastning på primären. I detta fall kan felet bero på att du har en överbelastning på
primären,att något belastar nätdelen på utgången. Det bästa vore om du kunde köra enbart nätdelen
med en konstgjord belastning så man kan konstatera om det är själva nätdelen eller något annat som
drar för mycket.
OBS! att dåliga lytar kan förorsaka liknande fel också.
Hur är det med 300 volten på sekundär sidan? på C102.Är den mycket under 300V då kan den lyten vara väck
drar för mycket.
Tack för all input. Högspänningssidan verkar fungera bra på 327 volt. Har även kollat på 5v och 12v efter rippel men det ser snyggt ut. På dom delar som pulserar ser det kaosartat ut i skåpet. Kan ja ha en partiell kortslutning på dom kanske som gör att det ser ut så. Det konstiga är ju att 5 och 12v ser så bra ut som de gör. Värmepumpen kan startas ibland när den är på det humöret. Den börjar köra kompressor och fläkt men klipper efter några sekunder och larmar på att den inte kan kommunicera. Antagligen är det då någon av låg spänningarna som inte levererar tillräckligt då för kommunikationen funkar bevisligen ibland.
Tillägg: Problemet har kommit gradvis vilket talar för att en elektrolyt blivit sämre.
Nya fynd. Det verkar som om värmepumpen klarar svag belastning i kyldrift men spänningen sjunker ändå från 327 volt på de feta kondensatorerna till ca 308 volt. Den klarar då gå "hur länge som helst". Växlar jag om till värmedrift och sätter den på lägsta möjliga temp så startar den upp men så fort kompressorn börjar varva upp sjunker spänningen snabbt till ca 285 volt och där klipper den. Kortet har två rediga kondingar där. Kan det verkligen vara dessa som inte orkar med? Vad annars skulle kunna sänka spänningen så? Det enda som finns innan dessa är en diod brygga och 230 v AC med lite filterprylar.
Det låter som att dom börjar torka ut.
Så vist kan det vara dom, det är inte så ovanligt
Och troligtvis så sjunker det ännu mer momentant innan instrumentet reagerar
