Resistor färgkod?
mav
Resistor färgkod?
Inlägg av mav »
Hej, jag försöker klura ut två resistorer på ett kretsschema. Krestsschemat säger 100 ohm och vad jag kan se så är det Brun-Svart-Brun-Guld på motstånden. Och det skal väl vara 100 ohm. Men jag har mätt med tre olika multimetrar och får 50-51 och när jag mäter. Får inte ihop detta.
Re: Resistor färgkod?
Du kan inte mäta dem när de är fastlödda, och ja de är på 100 ohm.
Löd loss ena änden och mät.
mav
Inlägg av mav »
Sedärja, det stämmer 103 ohm och :D och när jag lödde loss ena änden. Trodde att man kunde mäta resistorer direkt på kretskortet. Har föråldrade kunskaper :oops:
Tackar för tipsen
