Motionscykel med generatormotstånd
cykelpär
Inlägg av cykelpär »
Hej på er. Jag gissar att jag hamnat i rätt forum. Expertisen finns ju definitivt här, har jag sett!
Jag tänkte bygga mig en motionscykel där jag kan skapa och styra motståndet med hjälp av någon typ av generator. I förlängningen är planen att kunna variera motståndet med hjälp av exempelvis spelet Zwift (onlinecykelspel). Ungefär hur cykeln ska se ut har jag något sånär klart för mig. Hjärtat i det hela blir ett rejält tungt svänghjul, med diameter kring 50cm. Detta kommer att snurra mellan ca 80-500 rpm (men det finns ju möjlighet att växla upp varvtalet med remhjul om det skulle behövas). Jag skulle vilja kunna skapa ett maximalt motstånd på ca 2000W på samtliga varvtal. Negativa motstånd (för att simulera nedförsbackar) vore också trevligt.
Så ett antal frågor uppstår:
Är detta möjligt?
Vilken typ av motor/generator skulle kunna fungera? Är till exempel denna ett alternativ? https://www.banggood.com/sv/18-29V-170K ... rehouse=CN
Hur styr man bäst motståndet?
Andra tankar?
Re: Motionscykel med generatormotstånd
Nja, jag skulle nog köra på en vanlig bilgenerator. Effekten styrs lättast genom att koppla in olika många lampor.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ladda ett bilbatteri i uppförsbackarna och låt det sedan driva en elmotor i nedförsbacke.
Har faktisk varit involverat i ett sådan projekt för många år sedan.
I första hand ville jag också använda en bilgenerator - men 2kW? Vilken typ supermänniska ska driva den? Eller har jag totalt noll-koll på vilken effekt man kan utveckla?
Fast andra problemet blir att redan 1kW är MYCKET värme att kasta bort. Ska man styra den belastande effekt bör belastningen vara strömstyrd och en glödlampa är ju inte precis linjär i sin karaktär.
Jag hade nog vald en shitload motstånd med inkoppling med PWM eller så, det kan rimligt enkelt klaras - men effektmotstånderna kostar en del.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Räcker att koppla in dynamo och fram/baklykta på några watt för det ska gå kännbart tyngre.
Ett par hundra watt är ungefär var man klarar att prestera en stund. Men även en bilgenerator går att köra på låglast.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du får ha ett återkopplat system från pulsklockan till lasten. Se upp bara så det inte börjar självsvänga.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Du vill bygga en smart-trainer alltså :)
Jag har en sån här: https://www.dcrainmaker.com/2018/09/wah ... iew-2.html
Den funkar med Swift och alla andra liknande mjukvaror, även Bluetooth direkt till cykel-datorn eller mobilen där man kan ha olika träningsprogram. Kolla lite på Rouvy också som alternativ till Swift.
En smart-trainer måste i princip ha mer än 1kW för att den ska kunna variera motståndet med god kontroll, om man tänker använda den för nått annat än distansträning. Intervaller och liknande ger ganska höga effekt-toppar och på dom topparna vill man ha ett mjukt och kontrollerat motstånd. Om man kör Rouvy eller Swift så använder man ju cykelns växlar, vilket innebär att motståndet måste klara väldigt brett hastighetsområde. Man genererar samma effekt på ettan och högsta växeln. Min trainer kan lägga på 5-600W motstånd när man står upp och trycker på ettan, om det är uppför och då snurrar det inte speciellt fort :)
cykelpär
Precis så, en smarttrainer är det tänkt att bli. Som folk konstaterat, är 2kW i mastigaste laget, men en bit över 1000W är fullt rimligt, om än bara för någon sekund eller två. Annars ligger effekten osötast mellan 150-500W under ”blandad körning”.
cykelpär
Effekten mäter jag för övrigt med pedalerna, så de skulle kunna återkoppla till trainern.
Glattnos
Jag byggde en gång om en roddmaskin till en stakmaskin(skidor). Den hade ett metallhjul och sen permanentmagneter som satt på en arm bredvid, när man justerade motståndet så var det avståndet mellan magneterna och magneterna man justerade. Jag förstod aldrig riktigt hur magneter som sitter nära ett metallhjul kan ge ett motstånd men det borde ju vara någon typ av induktion. Mycket enkel konstruktion som gav ett silkeslent motstånd med häpnadsväckande få delar. Vet inte om det är något som passar ditt projekt men jag tänkte att jag kunde nämna det i alla fall :)
4kTRB skrev: 21 augusti 2020, 16:00:58 Räcker att koppla in dynamo och fram/baklykta på några watt för det ska gå kännbart tyngre.
Å andra sidan går det tugnt oavsett om lamporna är inkopplade eller ej, så det är nog mer mekaniska förluster.
hummel
Inlägg av hummel »
Glattnos skrev: 22 augusti 2020, 22:45:35 Jag förstod aldrig riktigt hur magneter som sitter nära ett metallhjul kan ge ett motstånd men det borde ju vara någon typ av induktion.
Funkar med aluminium och koppar.
https://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_current
cykelpär
Magneter med Alu/koppar skapar motstånd, men bara när hjulet rör sig. Ju snabbare, desto tyngre. Problemet skulle vara att skapa tillräckligt motstånd vid låga hastigheter (som i tänkta backar)
