Ett litet fynd: LED-display mm.
Ibland släpar jag ner kartonger från förrådet. "Bra-att-ha"-prylar som man samlat på sig och glömt bort. Hittade detta idag:
IC-kretsarna:
BA614 - "six Darlington transistor array with input resistors"
BA618 - "LED driver"
Själva LED-displayen är röd och fungerar. Resten har jag inte testat.
Frågan är vad kortet har använts till.
Något förslag? :)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Väldigt säkert en CD-spelare.
säkerligen en fax
Säkerligen fronten till en gammal klockradio...
Shep
Inlägg av Shep »
Självklart är den ju till en videospelare :)
Ja, varför inte. :)
Kortet är 18x5 cm förresten.
Hittade lite info om LED-displayen:
Part Number = LC204VL
Manufacturer = ROHM
Character Height (mm) = 6
Connection Type = Comm Cath.
Den borde nog ha används för någon form av tid-visning.
Antal knappar stämmer ganska bra med de som brukar finnas på CD- eller Video-spelare.
Tack för förslagen allihop!
(Fler förslag tas förstås tacksamt emot.) :)
Kortet hamnar nog i "kort-med-användbara-komponenter"-högen i väntan på bättre tider. :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hmm... var det inte sådanna som man hade på uran-stavar i ryssland för att mäta drift-tiden? 8)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Troligen en video.
Netrunner: Jasså, det är därför kretskortet lyser grönt i mörker... :)
Hm, låt säga att den är till en videobandare eller cd-spelare.
Det är ju inte så jättevanligt med röda displayer till dessa (trots att jag har en cd-spelare med 15mm höga röda siffror...)
Det råkar inte vara så att ni sett något märke/modell som haft röd display? (Tror att kortet är minst 7-10 år gammalt.) Det är inte viktigt, jag är bara nyfiken. :)
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
18x5 cm stämmer väldigt bra med fronten på en bilradio, har också plockat en extakt likadan LED-display från en bilradio en gång. Prickarna antingen till vänster eller höger indikerade FM/AM, ena desimalpunkten användes för FM-frekvens och sen hade den klocka när den var ur bruk. Det var i varje fall meningen, när jag fick den rök den lite lätt...
Annars passar klockradio också väldigt bra.
Är inte det lite stort för att vara fronten på en bilradio? Min bilstereo är 17x4.5cm utvändigt. Det borde vara någon form av standard-mått, eftersom den passade i bilen utan modifiering.
Om mitt kort kommer från en bilradio och man räknar in att det ska få plats i ett chassi, så borde chassi-fronten vara minst 18.5x5.5cm. Dvs 1.5x1cm större än min bilstereo. Men det kanske är olika?
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Jag mätte på fronten på en gammal halvvägs sönderplockad radio från min skräplåda och utgick från det, tror själva "lådan" är standard på alla men fronten utanför har plats att bredda sig lite. Fast när jag ser på det kan 18 cm nog vara i bredaste laget ändå, och dom allara flesta har rattar för volym etc, som det inte verkar vara plats till här (hålen i kortet kunde evt vara genomförningar, men dom verkar lite små).
Tekko
Inlägg av Tekko »
Mest troligt en video med tanke på knappantalet.
Jake
Inlägg av Jake »
Ser ut som den har Mitsubishi logo.
Ser man inte vilket år den är tillverkad på IC kretsar?
