Varitronix LCD - Schema/ritning?
Hans-Erik
Inlägg av Hans-Erik »
jag inskaffade mig idag en (begagnad, inplastad) Varitronix MDL(S)-404610 4x40, billigt (tror jag, 250kr)..
Jag tänkte köra efter den ritningen som man oftast brukar använda (?) när man kopplar till Paralellporten, http://eio.com/lm4034.jpg .
Den är typ skräp om man ska använda den med min LCD, vissa pinouts finns inte på min LCD som finns där och då kan jag inte använda ritningen till fullo.
Om ni kan hjälpa mig med en ritning eller hitta nån så skulle de vara snällt.
Här är databladet till LCD'n, http://www.varitronix.com/catalog/lcm_s ... 404610.pdf
Annars om nån kan göra en ritning så är det snällt, du får en 50lapp eller nått :)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Det är bara att använda namnen på pinnarna istället för var de sitter. Led- är kopplat till GND på din display och VLC är samma som V0. NC är not connected om du inte visste det ;).
Lycka till!
Hans-Erik
Ja men det blir endå krångligt eftersom det är fler som inte finns på min LCD... t.ex LED- Där man ska koppla pottarna.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Läs igen. Led- är kopplat till GND. Du får sätta poten på led+ istället.
Hans-Erik
hm...om jag fattar rätt bra nu...
Ground ska kopplas till den svarta kabeln vid Molex:arna?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Ja just det :). Eller chassit eller pin 18-25 på parallellporten.
Hans-Erik
Nu förstår jag lite mer än jag gjorde innan :)
några småfrågor..
1 Ska jag sätta potten mellan LED+ och VCC'n?, eller efter vcc?
2 Jag ser ingen "VSS"på min LCD, men den ska väl vara kopplas till ground?
3 Det finns två st VCC, ska jag bara koppla ihop dom?
edit. Har edtierat ritningen lite, stämmer det nu?
www.hans-erik.com/lcd.jpg
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Ja det ser ut att stämma :).
Hans-Erik
Tacktack
Nu har jag lött färdigt... och den funkar inte.... :evil: :evil: :evil:
Det enda som funkar är bakbelysningen
