Vad orsakar intern kortslutning i stegmotordrivkrets?
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
Jag felsöker i en Husqvarna prisma 940 symaskin, den är från början av 80-talet.
Den är datorstyrd och det som var knasigt med den är att den låste sig ibland samt
att stegmotorn som reglerar sömlängd och back ej fungerar.
Efter lite felsökning hittade jag en 7805 vars lödningar lossnat samt att det är intern
kortslutning i en PBL3717 drivkrets till nämnda stegmotor.
Det är de två utpinnarna till stegmotors ena lindning som är kortslutna.
Kopplar jag ur stegmotorn och ohmmäter på dess 2 lindningar får jag 12,7 Ohm på båda.
Drivkretsen är nu beställd via Ebay från Ungern av alla ställen.
Drivkretsen strömförsörjs av denna 7805.
Min fundering är då, kan en instabil 5V orsaka denna interna kortslutning?
Jag tänker mig att transistorerna i drivkretsens H-brygga kanske, pga den instabila 5V:en, hamnar i ett odefinierat tillstånd
då de alla är något öppna och strömrusning uppstår och sedan är kortslutningen ett faktum.
Klas-Kenny
Re: Vad orsakar intern kortslutning i stegmotordrivkrets?
Inlägg av Klas-Kenny »
Har inte testat det, men jag skulle mycket väl kunna tänka mig att om jord-pinnen på 7805 tappar kontakten så ger den i princip ut in-spänningen oreglerad.
Skulle kunna förklara saken.
