Tips på prisvärd varmluftsstation?
weedogt2
Inlägg av weedogt2 »
Jag tänker köpa en varmluftsstation för hobbybruk (montera och ta bort enklare ytmonterade komponenter). Jag har sökt efter något som inte kostar alltför mycket.
På Elfa finns en billig (272 + moms) från RND.
https://www.elfa.se/en/low-temperature- ... ggest=true
På Kjell & Co finns det en för 1000 inkl moms
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... lsrc=aw.ds
På Farnell finns det en lite dyrare (1750 + mons) från Tenma.
https://se.farnell.com/tenma/21-10125-e ... =hot%20air
Vilken är OK för hobbybruk och vilken är troligen pengarna i sjön? Finns det andra? Någon som har erfarenhet/tips?
verkstaden
Re: Tips på prisvärd varmluftsstation?
Inlägg av verkstaden »
Går i likadana tankar, har bland annat tittat på den Swech säljer.
Finns en hel del att läsa i den här tråden: viewtopic.php?p=1513061#p1513061
Edit: justerade länken...
weedogt2
@verkstaden är det denna du menar? Tyvärr slut i lager...
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=599
Denna från Banggood verkar vara samma. Om man har tålamod med att handla från Kina...
https://www.banggood.com/JCD-858D-700W- ... rehouse=CN
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
858D säljs under en massa olika märken, det är bara att välja och vraka:
https://www.google.se/search?tbm=isch&q=rework+858d
weedogt2
Hittade en 7 år gammal tråd om 858D.
https://www.elektronikforumet.com/forum ... =9&t=64678
Den från elfa ska du inte ha för att löda med, den är avsedd för krympslang.
Själv började jag med en kinesisk, och köpte sen en begagnad JBC, klart trevligare.. men kinesen funkade ju med.
Extra bra var ju att jag sålde kinesen på tradera och fick mer än jag köpte den för :)
Henry
Inlägg av Henry »
Har denna Atten 858D+ ute nu annars:
viewtopic.php?f=11&t=99881
weedogt2
Henry
Inlägg av Henry »
Föredrar själv lite lättare handenhet för sitter man en tid kan det bli jobbigt för handleden, men den ser väl bra ut annars dock ingen jag testat.
weedogt2 skrev: 19 augusti 2020, 09:49:32 Hittade denna på Tradera. 450 kr
https://www.tradera.com/item/171010/412 ... -soic-plcc
Ser ut som en nyare variant av den jag hade, en stor nackdel med min var att den inte hade automatisk avkylning, alltså om man bara stänger av den så pajar den, man måste själv dra ner värmen och låta den blåda kalluft ett tag, på en bättre station så sker detta automagiskt.
