LED-lampa fimmrar och blinkar?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har en ganska oanvänd 10W 3000K E27 ej dimbar LED-lampa. Den började utan förvarning flimra och blinkar och det blir bara sämre hela tiden.
De är ju inte så billiga och ska ju vara ekonomiska men det kan man inte påstå om jag redan måste köpa en ny.
Är det diodbryggan som gett upp?
AndLi
Re: LED-lampa fimmrar och blinkar?
Inlägg av AndLi »
Inte så billiga? 10-15 kr/st på ICA är väl inte dyrt i alla fall?
Det kan väl vara mycket som går sönder men jag har haft lampor med flera diodkedjor där en eller flera gått sönder..
Har haft andra som blivit så varma att lysdioderna lött av sig själva och trillat ner på diskbänken...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sånt skräp vill jag inte ha. Vitsen med led är ju hållbarheten.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Trillat ner på diskbänken !!!!! :lol: :rofl
Hur länge kommer det att ta innan LED-lampor har nått samma mognadsgrad som gamla typen av glödlampor?
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Gå tillbaka till säljaren och reklamera den.
Bästa sättet att få importörer och säljare att förstå kvaliteten.
Roy
4kTRB skrev: 15 augusti 2020, 10:53:31 Sånt skräp vill jag inte ha. Vitsen med led är ju hållbarheten.
Då ska man fan inte köpa LED, hållbarheten är ju ofta USEL.
Bytte duschlampan nu för ett par veckor sedan, den sitter visserligen i glaskupa men den höll 10 månader..
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Köper bara IKEA's LED då får man bra kvalité. Tröttnade på att byta LED från Rusta, ICA osv det är bara skit för det mesta.
Philips/Osram är nog bra men vilka fantasipriser.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Mindmapper skrev: 15 augusti 2020, 10:56:35 Trillat ner på diskbänken !!!!! :lol: :rofl
De klassiska glödlamporna ska väl vara "olagliga" men finns fortfarande att köpa. En CO LED-lampa pajade för mig efter ca 1 vecka.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag köper bara Osram. Det gör inte så mycket att dom kostar lite mer när dom håller mer än fem år.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
I de mest prispressade lamporna är som till en regel lysdioderna drivna strax ovanför specen för vad dom tål i ström om de varit väl kylda. Lysdioderna packas in i en allt för tät glödlampa med obetydlig kylfläns där temperaturen på lysdioden kan bli långt över 100 grader.
För bra livslängd på lysdioden ska man kunna ta på lysdiodens utan att bränna sej, dvs max 60-70 grader.
Ett relaterat problem är att när det blir över 100C så lider även kondensatorerna som används för spänningsdropp och stabilisering och ur sparsamhets-synpunkt är stabiliseringskondingen ofta så liten att 100Hz flimret blir påtagligt.
Det är och förblir en usel uppfinning att packa lysdioder i en dåligt ventilerad Edison-glob.
Det blir inte bättre av att dessutom ta ut 120% av max lyse och lite till från varje enskild lysdiod och det spelar ingen större roll att man fördelar effekten på fler lysdioder då kylflänsen oftast ändå är för dåligt dimensionerad och ventilerad.
En vanlig lysdiod-storlek i Edisonlampor kallar för 5050 (5x5 mm) och dess max förlusteffekt brukar typiskt vara 0.3W för vanliga kall eller varmvita versioner. Ingjutet i chippet finns vanligen tre lysdioder,
Ett utklipp från sådant datablad: http://ncled.koreasme.com/eng/download/ ... 6500K).pdf
Notera temperatur och effekt. 0.3W och 80C är maxdata.
Typisk lampa som säljs i många varuhus (Anslut).
Den har 9 st 5050 och gasar på med drygt en watt per diod.
Som jämförelse, en annan lampa som också använder 5050, 21 st, och har en uppgiven total effekt på 3W, dvs ca 0,15W per diod.
Frågan är vilken lampa som har bäst dimensionerade dioder. Bägge har lika usel kylning men den ena lampan har 3 ggr mer effekt och färre dioder.
Att köpa LED Edisonlampor med dålig livslängd pga överhettning och över-effekt är som att köpa julskinka som slakteriet pumpat upp med saltvatten. Det är konsumenten som blir blåst.
Dessutom för denna typ av lågpri.-lampor är det ofta mycket flimmer då det är besvärligt och dålig förtjänst på att använda stora stab-kondensatorer eller mer avancerade drivkretsar.
Det är dessbättre mycket billigt och enkelt att bygga sina lampor själv. Riktiga strömreglerande nätdelar och frikostiga lysdioder som monteras på stora och ventilerade plåtar som ändå behövs för att få bra reflektor.
Det ger enkelt utrymme för tunna och snygga lampor och livslängden vet jag inte. Har aldrig behövt byta någon egenbyggd LED-lampa och i verkstaden brinner dom 24/7 sedan flera år, monterade i de de gamla lysrörs-reflektorerna.
E27/E14 och lysdioder går däremot inte bra ihop.
Gammaldags glödlampor där glödtråden krävde en temperatur på ett par tusen grader för att lysa var inte beroende av kylningen via lampkroppen.
Ett fåtal köp LED Edison-lampor som säljs har kylning nog att inte driva lysdioden över sin max-spec men man ligger alltid väldigt nära gränsen på max temperatur eller förlusteffekt.
Att livslängden blir därefter beror inte nödvändigtvis att det är något fel på lysdioden, utan beror mer på behov av vinstoptimering för den som säljer lampan.
Jag har köpt ett lager 10 och 50 Watts lysdiodmoduler då de går att få till bra pris, några kronor per styck, och tar sedan ut max 1/3 av den effekten per modul och ser till att den är väl kyld, inga problem att hålla fingrarna mot under längre tid utan att bränna sej.
Riktiga och avstörda om än switchade nätaggregat med frikostig stabilisersings-kondensator kostar inte heller många kronor om man bygger själv och blir mycket flimmerfritt.
I princip alla större armaturer och även mindre kan dimmas med ESP8266 och WS2801. Har även där köpt ett lager av varje. WS2801 köptes som en ljusslings 5 meter med 150 kretsar på för 50 kr. Kostar mej 30 öre plus avlödningsjobb för att kunna reglera lite mer stabilt 3 lysdiod-kanalerper modul plus mosfet som kraftförstärkare.
Alla kan naturligtvis inte göra på detta sättet, det kräver verktyg och elektroniskt kunnande om än på måttligt hög nivå, samt något som jag själv värdesätter högt, bra utformad aramtur, i synnerhet för arbetsbelysning. Det sista man vill se är själva ljuskällan, som enbart är jobbig och bländande att se och tar ljuset från arbetsplatsen. Här har lysdioderna gjort det lätt att placera ut många diffusa och ""osynliga" ljuskällor nära där ljuset behövs då armaturerna kan byggas små.
Som exempel så har jag återanvänt av kattens tonfisk konservburkar som armatur och kylfläns för lite mer kompakta 3W lampor, köper plastprisma eller mjölkfolie som täcker 10W diod-modulen. Burken är av lite tjockare aluminium som avleder värme bättre än järnburkar eller tunnare ölburkar.
Har nyligen byggt ny belysning till en arbetsbänk där jag även ska kunna fotografera i kraftigt ljus. Återanvänder ett ATX nätaggregat som stabil kraftkälla och billiga aluminium-lister från Clas utgör både armatur och kylfläns där jag i detta fallet nu kör med aktiv kylning med en dator-fläkt som går på halvfart och blåser luft genom armaturen. 400W LED ljuseffekt med en en hel rad olika ljus-temperaturer och RGB och inget blir mer än handljummet.
Ytterligare en variant av mina lampor som kanske är allra enklaste egen-bygget består av en lysrörs-armatur från Jula https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... er-424034/
Den rensas på innehåll och 10 3mm hål borras för montering av 10 W LED-moduler.
Armaturen är bra kylfläns och i den dolda sido-kanalen passar perfekt att föra in ett eller två 10W nätaggregat av den metall-kapslade kinesvarienten som kan köpas på AliX. Ger extra kylning även av nätaggregatet och det blir helt metallkapslat vilket är bra om detta skull bli oväntad varmgång.
I själva armaturen monterade jag 5 st 10 W led moduler för lagom ljusspridning och som extra lyx stoppade jag dit en PIR-sensor som monterades i plastgaveln. Befintlig kopplingsplint för nätspänning återanvändes så det är egentligen ingen bearbetning förutom att ta bort lysrör och borra fästen för lysdiodsmodulerna. Perfekt som belysning, i mitt fall i tvättstugan, där man ofta har saker i händerna när man går in, och då uppskattar att ljuset tänds av sej självt.
De LED-moduler jag använder, 10 och 50W, kostar 4 resp 14 kr st här: https://www.aliexpress.com/item/33059936547.html
Kvalitet växlar och många påstår att det är sekunda chip som säljs till dessa priser men jag har haft tur och aldrig fått något chip med ojämn eller bristfällig funktion. Det är säkert inte heller optimalt bredbandiga ljusspektra eller effektivitet, Lumen per Watt, men det är marginal-bekymmer.
Givetvis, har man dålig koll på hur man bygger med viss kvalitet och med respekt för nätspänning bör man kanske inte konstruera eller montera egna lamparmaturer och det kostar trots allt någon timme att bygga, till en kostnad för vilken man kanske hellre kunnat köpa 10 Edison-lampor att ersatta varandra med vartefter de går sönder.
I grunden är det mest det egna nöjet som är drivkraften, intresset av att kunna självbygga och skräddar-sy belysning för egna behov.
Som konsument borde man ändå trycka hårdare på att kräva för LED bättre anpassade armaturer och skrota den numera rätt antika lampgloben designad för glödtråd. Den vanliga konsumenten vet kanske inte att det ofta är dålig design som är problemet utan tror att lysdioderna i sej är dåligt material att använda för glödlampor.
För den med lite elementärt elektriskt kunnande är det däremot relativt lätt att se att det är dålig design. Tillkommer detta med att förebygga radio-avstörning, vilket kostar komponenter av måttligt värde för tillverkaren och där varje lampa ökar ett snäpp på allmänna radio-dimman hos konsumenten.
