Grenuttag med master - slaves till annat syfte
frallzor
Inlägg av frallzor »
Jag har en grenkontakt med 1 uttag som är master, resterande slaves. Så när jag startar datorm som är ansluten till det så aktiveras övriga uttagt så skärmar etc får ström.
Tänkte ha detta I mitt digitala flipperspel men har bestämt att jag ska koppla det mesta på din-skenor där jag bland annat har schuko-uttag på med din-montering.
Frågan är hur får jag samma funktion med dessa delar som med grenkontakten? Är ett tänkbart alternativ att slakta grenkontakten och montera på en egen liten din-kompatibel sak?
Hur hade ni löst detta? :)
mrfrenzy
Re: Grenuttag med master - slaves till annat syfte
Inlägg av mrfrenzy »
Det löser man enkelt med ett strömrelä, vilket är vad som sitter i din grenkontakt.
https://www.elbutik.se/product.html/str ... x-1vxl-16a
En möjlig lösning är en sån här modul..
frallzor
mrfrenzy skrev: 14 augusti 2020, 09:42:03 Det löser man enkelt med ett strömrelä, vilket är vad som sitter i din grenkontakt.
Det där ser ut att vara exakt vad jag hoppades på så då kopplar jag datorns uttag till den som sen alltid är aktiv och justerar strömmen den ska gå igång på som sedan skickar vidare till övriga uttag då?
mrfrenzy
Exakt så. Utgången är aktiv när den mätta enheten förbrukar mer än inställt strömvärde.
frallzor
Underbart, tackartackar, trodde det skulle vara någon superspecial sak man fick köpa, men detta kommer underlätta massa =)
