Hej alla.
Har laddat hem ett kuggremshjul 30 kugg profil HTD8M från en leverantör. Mäter radien på kuggen på hjulet i mitt CAD program det blir 2,8 mm.
Laddar hem ett likadant hjul från en annan leverantör med samma kugg antal och profil, mäter kuggradie på detta och den är 3,08 mm.
Anledning till detta är att jag tänkte försöka göra egna hjul. Borra 30 hål på en viss diameter i min delningsapparat och sedan svarva ner ämnet till rätt ytterdiameter.
Men blir rätt förvånad när dessa olika hjul har olika radie på kuggen. Är det inte en standard på dessa hjul så att alla tillverkare gör likvärdiga produkter.
Söker jag dessutom på internet på kuggremmar HTD8M profil så anges kuggradien till 2,45 mm.
Tycker detta låter lite missvisande. I min värld så passar dessa produkter inte ihop då ingen radie överensstämmer med någon annan. Kan i och för sig tänka mig att radien på kuggen i hjulet behöver vara lite större än på remmen då materialet i remmen komprimeras när remmen går runt hjulet.
Vore tacksam för åsikter i detta önskar.
John Eriksson i Bollnäs MVH.
Olika radie på kugg i kuggremshul från olika tillverkare.
John Eriksson
