filmskydd för laser
cazz
filmskydd för laser
Inlägg av cazz »
Jag gillar bygga in saker för att få lite säkrare men samtidigt skydda maskinen när den inte används.
Jag undrar bara vad för film kan man ha på skärmen mellan lasern och mig som skyddar mina ögon men gör endå man kan se vad som händer.
Vad kan man köpa det någonstans för jag tänkte kanske använda glas/plexiglas samt filmen?
Re: filmskydd för laser
Vad är det för laser du har, vilken våglängd pratar vi om?
Såg dina andra tråd ang en billig 2W lasergravyrmaskin från kina, så då tänker jag gissa att det är runt 445nm vi pratar om, blått iaf.
Då vill du ha något i denna stil:
https://jtechphotonics.com/?product=445 ... -shielding
cazz
Inlägg av cazz »
Tack och jo det stämmer en 2W har jag köpt och visste inte att det var så olika modeller beroende på vad för laser man har.
Det är väldigt olika, tänker att du har en röd lampa och lyser genom en röd film, då kommer du nästan inte förlora något ljus, medans om du lyser genom en blå som kommer du förlora det mesta, eftersom den är blå bland annat för att den absorberar rött ljus (och alla färger förutom blått).
Med laser är det exakt samma sak, fast du har ett ytterligare mycket större spann på våglängder, allt från ultraviolett till långvågigt infrarött.
cazz
Inlägg av cazz »
Hmm ok då förstår jag
Var helt ok pris från sidan men frakten var väldigt dyr :)
Hade hoppas det fanns någon slags film man kan beställa och sätta på befintlig, brukar vara lite billigare då det är lättare att transportera.
Henry
Inlägg av Henry »
Finns gör det säkert någonstans men då får du nog inte OD3+ med samma material, med högspeciella dikromatiska filmer just för denna våglängd får du men de lär kosta en rätt bra slant i så fall.
Här har du nog annars samma, lite dyrare tror jag men det tjänas med lätthet in på den bra billigare frakten:
https://www.ebay.com/itm/250nm-to-520nm ... 2873767168
Bara ett exempel finns säkert fler ställen inom EU.
Sedan vet jag inte om jag personligen nog valt OD4 eller mer istället, med OD3 och 2W laser ger det ut 2 mW vilket ev skulle kunna vara mindre bra men ok om man även har goggles på sig med bra stopp vilket man förstås skall oavsett med dessa lasrar.
cazz
Inlägg av cazz »
mmm såg den med och visst 300x300mm är inte stort men räcker.
De följer ju med skyddsglasögon men tänkte med en skärm så blir det bättre
Speciellt eftersom jag har glasögon och ha glasögon och skyddsglasögon är ingen hit.
Henry
Inlägg av Henry »
Finns nog större bitar att få tag på, det där var typ bara första hittade exemplet.
