Diff-kopplad mikrofonförstärkare KMA_C
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag har precis tagit fram en mikrofonförstärkare som nyttjar mikrofoners differentiella utgång som jag den hårda vägen lärt mig att dom gärna genererar.
Det roliga med kopplingen tycker jag mest är sättet jag sätter gain på, är ju inte så förtjust i motkopppling så jag har istället hittat på ett "knep" :)
Vad tycker Ni om mitt knep?
MVH/Roger
PS
Har lite dålig koll på poler/nollställen men tror jag börjar lära mig :)
alexanderson
Re: Diff-kopplad mikrofonförstärkare KMA_C
Inlägg av alexanderson »
Drivs den med endast 12V ?
Spänningen över 12k motståndet kan då inte vara 12V.
Spisblinkaren
Jag har tydligen missat att sätta ut det men som "alla" OP drivs den i grund och botten av dubbel matningsspänning dvs +/-12V.
Tack ändå för din kommentar, gillar kommentarer :)
MVH/Roger
PS
Bifogar ett korrekt schema och en layout.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag byggde en liknande med återkoppling. Använder den som förföstärkare. Det jag lärde mig var att den gav mycket brus i högtalarna med för högt motståndsvärde där du har ditt 12k motstånd. Med 2.2k blev det tyst. Kollade sedan i databladet och med vald kollektor ström så gav transistorn minst brus med runt 2k.
Kan ju vara värt att labba med.
Spisblinkaren
Trevlig kommentar, tack!
Kommer ihåg en laboration med VHF-trissor modell Astra-mottagare i skolan, ville man skapa en tillräckligt bra LNA (Low Noise Amplifier) så blev man tvungen att "missanpassa" trissan något.
Än så länge lider jag inte av brus trots att jag byggt flertalet mikrofonförstärkare, men jag erkänner problemet (i extrema fall).
Tycker det är kul att höra hur du kom runt problemet med brus genom att bara byta motstånd!
Själv kan jag inget om brus och har väl aldrig behövt kunna det heller :)
4kTRB är dock vad ett motstånd brusar termiskt inom bandbredden B, så mycket kan jag :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Gjort en minimal ändring.
Lagt till Rf och infört stiftlist för diverse konfiguration.
MVH/Roger
