Koppla om Bastuaggregat
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Jag har fått igång min bastu i dagarna och har lite funderingar ang kopplingen som är gjord enligt manualen,
Totala effekten på aggregatet är 6kW och om jag förstår schemat korrekt så är det 3 st element på 2000w / 240volt vilket ger 8,33 ampere per fas (28.8ohm)
Vad får jag för effekt om jag "y-kopplar" elementen enligt ritning2?
OBS! Bilden är modifierad av mig och inte en originalkoppling
AndLi
Re: Koppla om Bastuaggregat
Inlägg av AndLi »
Precis samma, bara det att du har nollpunkten i värmeelementet flytande från den vanliga nollan. Men normalt sett ska det inte gå någon ström i nollan i en symetrisk trefas belastning som denna...
Edit: jag utgick från att alla tre alltid kopplas in samtidigt..
Castor
Inlägg av Castor »
Är alla element inkopplade/avstängda hela tiden? Om det är någon stegvis koppling (tex 2kW underhållsvärme) kan det bli väldigt fel.
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Har inte kollat hur aggregatet slår till och från värmen, det kan ju vara olika element inkopplat beroende på hur "L" fungerar, får undersöka det först.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad är det du vill åstadkomma med ombyggnaden? Medelförbrukningen av ström och energi kommer bli densamma när termostaten reglerar baserat på de värmeförluster som finns.
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Håller inte på med 240/400volt men däremot lågspänning (12-24v) och jag tänkte nollan får mkt belastning som jag kanske kunde minska då jag bara har 5x1.5mm2 ut till bastustugan och eventuellt vill jag ha ett element där. Får nog göra som elektrikern sa att koppla in en kontaktor som bryter element när termostaten är aktiv enligt schemat (utgång 2 i plint)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är helt beroende på hur bastuelementen kopplas in, går alla in parallelt är där ingen ström alls i nollan och din modifiering ska inte påverka något.
Kontaktor till elementet kan nog vara bra om du vill värma resten med..
Dvs, blir det någon ström i nollan änns med originalkopplingen? :humm:
mrfrenzy
Du behöver inte oroa dig för nollan i en trefasanläggning med värmeförbrukare.
I din 5x1,5-kabel kan du förbruka 10A från varje fas och strömmen i nollan kommer bli mellan 0-10A beroende på hur många faser som används.
Sätt elementet på väggen nära bastun så kommer dess termostat automatiskt stänga av när bastun är varm.
AndLi
Inlägg av AndLi »
sodjan skrev: ↑9 augusti 2020, 13:27:21 Dvs, blir det någon ström i nollan änns med originalkopplingen? :humm:
Nej,om det inte är väldigt stora toleranser på värmeelementen..
Trodde väl det. Så då är detta "tänk" helt feltänkt med andra ord:
Och föreslagen omkoppling helt meningslös. Bara för att summera och förtydliga lite... :-)
svanted
Inlägg av svanted »
tror att termostaten( har stegvis inkoppling, så är det på mitt,
med kall bastu går alla 3, sen stänger de av en efter en, på slutet går går bara ena slingan.
offtopic..
alltså ska man in och bada precis då rätt temperatur uppnåtts, om man nu gillar att slå vatten på stenarna...
väntar man för länge är kaminien kall, trots att det är sketavarmt i bastun.
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Ok börjar förstå lite med trefas och belastning på nollan och vet ju inte hur termostaten jobbar ännu så skippar iaf mitt eget förslag ovan ;-)
