Spänningsreglering till dyklampa
wiklis
Inlägg av wiklis »
Håller på med elen i en dyklampa.
Strömbrytaren är ett tungelement som påverkas med en magnet (tål bara lite ström)
Drivs med fyra 18650 i serie.
Tänkte reglera med en sån här LM2596 som kom med vandringslådan ( :) )
https://www.ebay.com/itm/LM2596-Step-Do ... Sw71xZo8Mk
MEN jag behöver ett sätt att tända / släcka lampan.
Kollade schemat på 2596 och om jag lyfter på pinne 5 bör den stänga ner.
https://www.ti.com/product/LM2596
Inget händer när jag lyfter på pinne 5, regulatorn fortsätter opåverkad
Några frågor:
Måste jag jorda pinne 5 för att den ska stänga ner?
Behöver jag mickla med det här alls, hade tänkt ha en sån här lampa:
https://www.aliexpress.com/i/32656078353.html (6W)
Den har väl intern spänningsreglering? vågar jag köra in dom ca 16 volt batteripaketet ger?
Hur gör jag då enklast med brytaren?, kan inte köra lampspänningen genom den, då lever den inte länge.
ToPNoTCH
Re: Spänningsreglering till dyklampa
Inlägg av ToPNoTCH »
Ser inte ut som det räcker med att göra den flytande.
Den skall lyftas mellan 1.3V och 25V för att slå av.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Testade, det funkar fint.
Tack för svar!
