Hjälp med ett schema med HEXFetar
bose
Inlägg av bose »
Hej.
Jag har suttit och klurat på ett schema som ska styra en magnetventil och ett relä till en kompressor. Schemat finns på http://hem.passagen.se/bose87/ Jag valde de FETarna bara för att jag hade de hemma.. En Eagle fil kan mailas om någon skulle vilja göra om schemat..
Så nu till frågan.. Varför "Drar" alla samtidigt? Hur ska jag koppla det för att det ska kunna gå att styra var för sig?
Sorry att det inte går att länka bilder från passagen..
Tacksam för hjälp :)
Det är väl GATEn på respektive du skall styra och inte då koppla trissorna till Drain.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Det schemant verkar ju helt snurrigt :shock:
Varför har du kopplat kollektorn på bc547 till DRAIN??? Och varför har du så förbenat lågohmigt på GATE:arna? 12V Signal är det någon spänning eller vad?
Jag vet inte vad som ska driva dessa MOSFET:ar men kan du inte styra dom direkt?
bose
Inlägg av bose »
Jo jag vet att det ser snurrigt ut.. men när jag testade med att lägga en spänning över source och gaten på fetarna så började de inte leda?? Hmm men de leder när det är kopplat så här.. Väldigt konstigt tyckte ja med när jag exprimenterade.. men hur ska jag koppla för att det ska gå att styra varje fet individuellt?
MadModder
Inlägg av MadModder »
När du gör sådär är det ju transistorerna som öppnar magnetventilerna, och inte FETarna. :)
Du borde väl ha PNP-transistorer för att styra gatearna?
Och förresten är det ju dumt att ha lägre motstånd på pulldown-motstånden än de till gaten, för det du gör är att skapa en spänningsdelning, och om du matar 12V till 120-motståndengaten där, så får du bara 2,6V till gaten. Du kan gott sätta 10k till jord istället och ta 33-motstånden istället för 120.
FETar är ju inte strömstyrda, utan späningsstyrda, så det kommer inte gå någon ansenlig ström där...
rehnmaak
Släng bc547:orna. Byt 120ohm mot 4.7kohm. Byt 33ohm mot 4.7kohm om du absolut ska ha en resistor där, annars slänger du dom med.
Koppla gatemotståndet (R1-R3) till din uC.
MadModder
4,7k och 4,7k? Det blir iaf bara halva signalspänningen in på gaten. Den lösningen tror jag inte på...
På mitt senaste bygge som inkluderar en FET, har jag 1k till gaten, och 100k som pulldown på den. Det fungerar ypperligt. Den största strömmen är ändå den som går från styrtrissan ner till jord via 101k...
bose
Inlägg av bose »
Jo det kan nog behövas en PNP isf..
Okej jag ska ta och byta de motstånden då.. Men måste jag inte blanda ihop min GND som jag vill styra ventilerna med och min signal gnd då?
rehnmaak
Vgs(off) är 1..2V på dom där...
MadModder
ok... men det är ändå onödigt att köra en massa ström där när det inte behövs. :)
bose, jo gnd ska ihop
bose
Inlägg av bose »
Okej.. Då ska jag rita ett nytt schema och se om det blir bättre..
Förresten motståndet mellan gate och source måste väl sitta där för att ladda ut kapacitansen som uppstår på en fet? annars är den igång hela tiden?
rehnmaak
Om du har open drain på din uC port så måste du ha ett urladdningsmotstånd. Men dom brukar vara totempole för det mesta...
Som jag skrev, om du absolut ska ha ett motstånd mellan gate och source så.... annars släng den med!
bose
Inlägg av bose »
Okej.. Jag har en pic 16f84 :oops: och har för mig att det är open drain?? Eller har jag fel?
Nu ligger nya schemat uppe på http://hem.passagen.se/bose87
Med en PIC16F84A kan du styra MOSFET'arna direkt då de tydligen är LL-styrda. Du behöver alltså ett motstånd mellan PIC-pinnen och gaten, 220-470 ohm duger helt fint och ett motstånd om 10K mellan GND och gate kan vara en bra grej.
Om en pinne på PIC'en är open source måste du använda en pull-up-motstånd, 4,7K är nog bra. Kolla datrabladet!
Skippa NPN och sånt, det är därför MOSFET'ar finns med LL-styrning.
bose
Inlägg av bose »
Icecap: Okej.. Fungerar detta även om jag använder IRL540 med en PWMfrekvens på 23kHz?
