Hur fungerar en laservarnare?
slimy
Inlägg av slimy »
Ja, hur fungerar en laservarnare egentligen? En sån som upptäcker polisens lasermätningar och varnar. (www.laservarnare.com)
Kan det vara nåt som man kan bygga själv tro?
Marta
Inlägg av Marta »
Laservarnare är helt meningslösa. I samma ögonblick som strålen träffar Din bil är det för sent att sakta in. Knäpp av blypjäxan istället, då ökar du även chansen för både dig sjjjälv och andra att få leva lite längre.
För övrigt å fungerar anordningen så att den detekterar pulserna från lasern, en tämligen enkel sak vad den nu skall vara bra för.
slimy
Inlägg av slimy »
Enligt hemsidan så detekterar den upp till 2km. Den känner av om bilar framför blir träffade, alltså är de inte helt meningslösa.
Mignon
Inlägg av Mignon »
Varför kan du inte bara köra lagligt och slippa alla problem? Jag och mina framtida barn är liksom i fara..
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
"hur fungerar en laservarnare egentligen?"
En IR-fotodetektor --> bandpassfilter --> förstärkare --> detektor
Förstärkaren ska förstärka 1000--1miljon ggr (beroende på känslighet). Sen måste du veta vilken frekvens laserpistolen är modulerad med....
