Diod SS14 anslutning
Jansund
Inlägg av Jansund »
Behöver klara ut installation av en multimediaenhet i en elbil för barn. Jag är osäker på vilket kontaktstift som ska till plus. Det sitter en ytmonterad SS14 som jag tror är en Schottky diod intill anslutningen, dioden har några streck i ena änden. Bilen är 12V, vilken sida av dioden ska anslutas till plus resp minus?
Borre
Re: Diod SS14 anslutning
Inlägg av Borre »
Sitter den mellan anslutningarna, med vardera sida direkt till plus respektive minus, så är katoden, den med streck, ansluten mot plus. Men kolla så den verkligen sitter mellan anslutningarna så.
Marta
Inlägg av Marta »
Krångla inte till det. Glöm dioden.
Det kontaktstift som har direkt förbindelse med apparatens metallhölje är minus.
Allt kopplande på eget ansvar.
Jansund
Inlägg av Jansund »
Tack för snabba svar, jag blev lite konfunderad när jag mätte på anslutningskontakten där den svarta kabeln var plus och den röda minus. Men nu är det klart
