1/2" till bit adapter
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
Köpte mig ett Dewalt kit med 5 verktyg där jag behövde 4 av dem, och den sista var en bonus. Bonusverktyget var en mutterdragare med 1/2" fyrkantig koppling, och jag skulle vilja bits koppling istället. Har googlat runt lite och det verkar finnas adapter åtminstone i usa, men jag hittar inte det i sverige. Någon som vet var jag kan hitta en sådan adapter?
https://products.dewalt.co.uk/powertool ... o/DCF880N/ är den jag har.
Re: 1/2" till bit adapter
En mutterknack med 1/2" kan lätt dra av ett vanligt bits, så det är nog ingen bra ide.
Annars kan du ju ha en adapter mellan 1/2"->1/4" och sen en bitshållare till den (vanliga), men du kommer väl troligen att dra sönder nåt rätt fort ändå.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja den där är alldeles för tung, klumpig och kraftfull för att dra skruv med. Sälj den och köp en slagskruvdragare istället.
https://www.proshop.se/SkruvBorrmaskine ... XJ/2716417
sommarlov
Topp! Slänger nog in de på Tradera.
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Bosch har en kombinerad mutter och skruvdragare: https://www.proffsmagasinet.se/maskiner ... h-laddare-
Bara marginellt klenare än Dewalten, tror det hade funkat bra med en adapter, nackdelen hade nog varit att den hade blivit så lång med adapter och då försvinner lite av poängen. Men ska du dra många och grova träskruv så hade jag behållit den. Till det är dom riktigt bra, slippa vrida av sig handleden varje gång man drar skruven i botten.
Leopold
Inlägg av Leopold »
Jag tycker det funkar fint med bitsadapter till min lilla 12V Milwaukee mutterknack. Man behöver ju inte mata på fullt men om bits och skruv tål det så varför inte prova.
Min har olika lägen för vilken kraft som önskas, motsvarande tre olika varvtals/frekvensområden 0-1200, 0-1800, 0-2700 :
1 - 85 Nm
2 - 125 Nm
3 - 339 Nm
Ska man dra karmskruv tycker jag läge 2 är lagom. Även kört några dussin T40 8x120mm grova träskruv, detta på läge 3 med setupen nedan. Bitset - ett Biltema-bits av billigaste sort i S2-stål - ser litet ankommet ut men funkar fortfarande fint trots den grava misshandeln. Fort gick det, helt sanslöst att uppleva så grova skruv som bara bankas i helt problemlöst och utan minsta ansträngning :D
Även bra som mutterknack för allsköns annat såklart, som att lossa knivar från gräsklippare, byta hjul på bilar osv. Vikt naken utan batteri: 950 g.
Bitsadaptern skickade jag efter på någon av de vanliga svenska verktygssajterna, har hållit mycket bra och bygger så litet som möjligt (maskinen blir 156 mm lång inkl bitsadaptern).
___
PS. Bitsadaptern heter Milwaukee 48034410 Shockwave Bit Adaptor, 1/2-inch Square to 1/4-inch Hex, jag köpte den på Proffsmagasinet för ca ett år sedan för 286 kr inkl moms och frakt. Tyvärr verkar den ha utgått ur deras sortiment men finns att få tag på fortfarande hos andra handlare.
