Kontrollera kodition på laddningsbart batteri?
dark_luna
Inlägg av dark_luna »
Har några Li-Ion celler på 3.7v, vet inte hur många mA
men kan man mäta hur många mA ett laddat batteri har?
Finns det nått bra sätt att kontrollera konditionen på batterierna
mer än att låta dem driva nått och beräkna hur länge de håller?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nej det är enda sättet vad jag vet. Dessutom får du inte dra ur dem till 0V, men det visst du väl om.
dark_luna
hittade spec på batteri packet
9 Li-Ion celler, totalt 6600 mAH
3 å 3 celler är parallell kopplade
dessa (3) är sedan i serie med varandra,
hur många mAH är varje cell på?
3300 mAH?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Nej. Varje cell är på 2200 mAh.
dark_luna
hehe jag kom på det senare! :)
så, då behöver jag nått att driva på
3.7 V och som behöver runt 2 A...
några förslag vad jag ska lasta på???
Zyxel615
En motor?
Du måste också se till att spänningen absolut inte går under en sisådär 3v per cell. Det mår de verkligen inte bra av.
netrunner
Inlägg av netrunner »
En glödlampa? Mycket billigt och vanligt förekommande effektmotstånd. 8)
Kanske ett relä i serie så att den bryter strömen till hela kretsen då spänningen faller.
Zyxel615
dark_luna
om jag fattat deta rätt,
batteriet är specat 3.7v 2200 mAH
så det batteriet klara att driva 2.2 A med 3.7v i en timme?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Teoretiskt sätt så är det rätt. Tror dock inte den pallar så pass hög ström i en timme. Men kanske en tiondel av den strömen 10 gånger så länge.
220mA i 10 timmar
netrunner
Li-Ion celler åldras snabbt även om man inte använder dom. Så finns risk att dom bara har 40% kvar om dom har legat ett par år på hyllan.
Zyxel615
En tumregel är att kapaciteten halveras på knappt tre år. Så det är ingen ide att spara på dem.
dark_luna
läste någonstanns att dessa ska laddas med 4.2V
så då kan jag ladda 2 st i serie på 8.4V?!
har laddat 2 batterier i ca 1 timme, närj ag mäter dem
har de ca 4.5V?!?!
*edit*
oops
kontrollmätte och laddaren gav nästan 10v!!
skruvade ner den så nu ligger den på 8.41 :)
en cell pallade inte den höga volten så den dog :(
har ändå 26 celler till att ladda :)
tur att de inte exploderade hehe,
laddar dock ute på balkongen.
dark_luna
jaha, efter att den "döda" cellen fick ligga å lugna ner sig
började den funka igen...konstigt.
Ang kontrollera konditionen...
bästa är ju att ta en cell i taget,
kopplar jag in en glödlampa på 4V 300mA
är cellen i bra konditionen betyder det att den
ska klara av att belysa lampar ca 7 timmar,
måste finnas något snabbare sätt, kan jag koppla
7 lampor parallellt?
Zyxel615
Beror på hur du hade tänkt använda batterierna. Kapaciteten beror på hur fort du laddar ur dem. laddas de ur på 7 timmar ger de mer total energi än om de laddas ur på en timme. Så det beror på vad du vill veta.
