Hur man restaurerar en fin gammal vridtransformator
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Om detta tänkte jag skapa en tråd som kan bli en bra framtida referens.
Har genom forumet fått hem en sån i delar, men innan jag försöker veva igång den måste den kopplas rätt.
Kontrollboxen verkar fattas någon del i själva kontrollboxen, typ en bakplåt eller liknande, inte en ugnsplåt.
Har fått fram en ny låda som ser ut att kunna modifieras och implementeras på något sätt, inte helt säkert.
Så här ser delarna ut, plus den nya boxen jag tänkt använda.
Frågan är hur den ska kopplas in, kom nu inte och säg att jag ska ringa en elektriker för det gör jag inte.
Detta ska jag klara av själv, och naturligtvis tänker jag nu använda era kunskaper för att göra det säkert.
Visserligen är jag en Legitimerad Byfåne, men även byfånar behöver lite hjälp i livet. Tackar på förhand.
Bugar, OCH Tackar. 8)
(Brukar aldrig använda blixt, men på dessa bilder slog jag till den för att få max skärpedjup, så ni ser)
Eftersom originalboxen är lite handikappad måste den bytas ut och delarna flyttas till en ny Jostylåda.
Hur den ska monteras är jag inte riktigt klar med, men det kommer jag att komma på ganska snarast.
Viktigast är att inte bli kremerad pga fel och dumheter. (Första försöket...)
Klickmans
Re: Hur man restaurerar en fin gammal vridtransformator
Det blir till att Googla lite för att bringa klarhet, sen får jag sova på saken och hoppas på hjälp.
Ny bild med nr som bättre visar hur det ser ut, vilka ska var?
Det är frågan jag ska Googla på, men först blir det filmkväll med lilla frun, sen slocknar jag nog.
I bästa fall kommer det en ny dag i morgon. (Den svarta kabeln med kontakt ersätter den gråa)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag kan inte se exakt vilka tåtar som går till vilken plint, men ofta är vridtransformatorer uppbyggda så här:
a     b       c            d       e
där /\/\ skall föreställa lindringen, <> släpkontakten och | uttag på lindningen. Nätspänning in på b–d ger 0–250 (typiskt) mellan a och c (alt. e och c). Tar du in nätspänningen a–e får du ett något mindre utspänningsområde.
OBS att nästan alla vridtransformatorer är sparkopplade, och allt som ansluts till dem skall betraktas som direkt kopplat till nätet! Även om du bara tar ut några få V mellan exv a och c kan du, beroende på hur fas och nolla är kopplade, ha ≈230 V mot jord/nolla.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Klickmans
Har nyss vaknat, med insikten om att det fattas något mer här.
Fötterna.
En sån här skapar förmodligen en del vibration, och borde ha 3 stabila gummifötter.
Kanske även måste byggas in i en skyddande låda så man inte av misstag råkar illa ut.
Ska ta lite kaffe ute på balkongen så jag vaknar, har lite knas med luften idag, AC igår.
Tog denna bild nu, ett av benfästena ser lite krökt ut.
Jaja, när jag väl är riktigt vaken blir allt lättare, ska läsa om jag fått svar under natten.
Om en stund, balkongen nästa.
Marta
Inlägg av Marta »
Utgå från vad hcb skriver. Titta på enheten och resistansmät mellan såväl plintar som plint och löpbana så kan Du hitta hur den är kopplad.
Chansa inte att ansluta nätspänning om Du är det minsta osäker. Testa då med låg AC-spänning från annan trafo och tänk på att den då kan transformera upp till dödsfarlig spänning beroende på hur det blir kopplat.
Montera en säkring i serie med löparen. Med löparen nära inkommande spänning går det förfärande fort att bränna lindningen vid en kortis.
Klickmans
@Marta.
Ska läsa hur det är tänkt kopplas, men kopplar ingen kontakt till vägguttaget utan att skicka bild först.
Det är lätt att ta en bild som visar inkopplingen, och kan vara skillnaden mellan liv och död, så absolut.
Hade jag varit riktigt korkad hade jag inte tagit hjälp av er, men jag litar på er som är här. Får ta tid.
Tack Hbc för inkopplingsschemat, ska studera det ordentligt.
Vill minnas att det sitter en säkring i den lilla plåtlådan utan lock, ska titta på det om en vaken stund.
Passar på att tack er båda för att ni hjälper mig göra rätt, jag lovar att följa era instruktioner till 100%
Klickmans
Tar tillfället i akt (dagsljus) och tar några nya bilder med en annan kamera för att ni bättre kan se.
To be, continued. (inom en timme)
Edit: lagt till nya bilder.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Muttern som du har märkt 4, den ser ut att gå till örat som det står 5 under. :)
Och det vita uttaget ser ut att vara något som förra ägaren stoppat dit själv.
Här är hur jag tycker det ser ut, och då utgår jag från de siffror som står tryckta på panelen med lödöron, och inte vad du skrivit.
1      2         3         4       5
Du måste naturligtvis mäta upp så att detta stämmer.
Om man utgår från andra vridtrafos, ansluts nollan då till 1, och inkommande fas till 4.
Inget till 2 och 5.
Utgående spänning på 3.
Då får man ut lite drygt 300V på max.
Men eftersom din skalskiva bara går upp till 110V, misstänker jag att du ska koppla fas till 5, och inget på 2 och 4.
Utspänningen blir då dubbla plus 5% av vad skalan säger.
Vrider du skalan till 90V, kommer det ut 189V.
Nope
Klickmans
Ser att MadModder har skrivit något, lägger till tre nya bilder innan jag läser det.
Det snöar kring ytterskyddet, så det måste fixas så det inte flingar in i elektroniken.
Vet inte om flingorna är elektriskt ledande, men jag tar bort att och får fram krom.
Den undre ringen är nu på, och jag börjar förstå. (att jag kommer att klara det)
Klickmans
@MadModder
Ska titta på det igen, 230 Volts uttaget är kraschat och måste därför ersättas.
Tog ett par nya bilder för att underlätta, samt la fram samtliga skruvar jag fick till.
Det här är väldigt intressant att se växa fram, TACK alla för att ni guidar mig rätt.
Det känner jag mig trygg med, er hjälp gör stor skillnad.
MadModder
Ut från trafon är alltså den avklippta tråden utan mutter, som går till lödörat märkt 3.
Klickmans
Fler bilder, hoppas det är ok med full upplösning.
Som jag ser det verkar det fortfarande saknat en fästplåt till kontrollboxen.
Klickmans
@MadModder
Ser vad du skriver, men förstår inte riktigt.
Måste kolla bilderna en gång till, eller kanske fem gånger.
Får problem med synen när ögat måste skifta fokus från kameraläge till datorskärm.
Som en kass autofokus ungefär, märker det nu när jag tittar på tangentbordet/skriver.
Ögat?, Ja, jag har bara ett.
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Förmodligen är skalan på ratten graderad i % (av inspänningen), inte i volt. Kan inte se det tydligt på bilderna.
