CP2102n behöver 3.3V reg?
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Vad jag kan se behöver detta usb till uart ship en 3v3 extern regulator. Stämmer detta verkligen?
CP2102 funkar ju rakt av med Usb späningen
AndLi
Re: FT323 behöver 3.3V reg?
Inlägg av AndLi »
Vad baserar du det på?
i databladet:
+3.3V (using external oscillator) to +5.25V
(internal oscillator) Single Supply Operation.
lond
Inlägg av lond »
Hittar inget om FT323 på FTDI:s hemsida.. Men FT232 har inbyggd 3.3 V LDO.
/// Marcus
Marta
Inlägg av Marta »
Enligt det datablad jag hittar så , nej.
Det finns en inbyygd regulator som ger 3.3V som USB vill ha. Det finns en pinne som heter 3v3out, denna _måste_ ha 100nF direkt intill chipet för nämnda regulators stabilitet
RÄTTELSE. Google dribblar och ger resultat på FT232. Databladet var på denna. Googling med "" ger bara godag yxskaft...
newbadboy
Re: FT232 behöver 3.3V reg?
Ber om ursäkt CP2102 ska det vara!!
Satt för några dagar sedan och kollade på FT232 och CP 2102.
Lykades båda skriva fel kretsnamn och så även vände 232 till 323
Sorry
lond
Re: CP2102n behöver 3.3V reg?
Inlägg av lond »
Även CP2102N har inbyggd 3.3V LDO. Kan leverera max 100mA.
/// Marcus
newbadboy
Fan vad udda. Varför väljer då flera designer att köra med extern reg?
Marta
Inlägg av Marta »
Förklaringen är väl 100mA. Mer skall kunna drivas med 3.3V, USB2 medger 500mA.
newbadboy
Ja de e sant iof. Och då finns väl möjlighet att välja. Ska de vara ren kommunikation så räcker det med den interna. Annars får man ha en extern.
Ja ska ge mig på datablader en gång till och se om det klarnar. Tackar
